recharge de clim soi meme
Jeanma
re: recharge de clim soi meme
Message par Jeanma »
Ok, je me posais juste la question, vos avis m'éclairent.
Merci, je vais rester comme ça ça me va très bien ;)
KZJ 95 de 2000, néophite du toy, toujours en quête d'une ballade entre Valence et Grenoble mais sans tout casser...
En tirant le vide, on s'aperçoit vite si il y a une fuite, le vide ne se fait pas, c'est comme ça que mon frigoriste fait et en général il a déja trouvé la fuite avant de faire le vide.
yamajim
Message par yamajim »
pat 25 a écrit :En tirant le vide, on s'aperçoit vite si il y a une fuite, le vide ne se fait pas, c'est comme ça que mon frigoriste fait et en général il a déja trouvé la fuite avant de faire le vide.
Ca c'est valable uniquement pour les grosses fuite. Pour les petites ou moyenne fuite le vide peu trés bien se faire. J'ai déja eu le cas plusieurs fois. Le circuit est étanche au vide mais pas lorsqu'on monte la pression. Autre chose, les molécules des gaz de clim courant sont plus fine que les molècules présente dans l'air ou même que l'azote, le circuit peu donc etre étanche à 10bar d'azote mais pas à 10bar de r134a, la clim c'est fourbe.
Terrano II 2,7TD de 1994 ; Prépa moteur 160+ : Collecteur admi et echap inox, Ligne echap 63mm inox, GT2056v 1,5bar, Echangeur air/eau home made, Modifs interne pompe à injection
bbrmque
Message par bbrmque »
Hello,
J'avais cru comprendre qu'il fallait une accréditation pour acheter et encore plus manipuler ce genre de gaz ???
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
yamajim a écrit :Ca c'est valable uniquement pour les grosses fuite. Pour les petites ou moyenne fuite le vide peu trés bien se faire. J'ai déja eu le cas plusieurs fois. Le circuit est étanche au vide mais pas lorsqu'on monte la pression. Autre chose, les molécules des gaz de clim courant sont plus fine que les molècules présente dans l'air ou même que l'azote, le circuit peu donc etre étanche à 10bar d'azote mais pas à 10bar de r134a, la clim c'est fourbe.
Tout a fait exact , c'est pour celà que les circuits demandent un entretient rigoureux , j'avais une micro fuite sur mon condenseur une recharge tout les 2 ans .
Bernard_83
bbrmque a écrit :Hello,
oui c'est exact et c'est pas donné . :~:
il est obligatoire de récupérer les gaz , de plus une clim voiture a l'huile qui circule avec le réfrigérant pour le graissage du compresseur .
Je me fie à ce que fait mon frigoriste, il est plus compétant que moi....... :lol:
dolar
Date d’inscription : avril 2019
Message par dolar »
Sur mon T2 j'ai refait l'étanchéité du circuit de clim. Il suffit de remplacer tous les joints toriques des raccords (joints à tremper dans de l'huile frigorifique avant montage pour une durée plus longue), les 2 valves BP HP. Pour le compresseur, c'est une opération très délicate de l'ouvrir mais pas impossible. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas ouvert et j'ai inséré un téflon dans la fente, j'ai rajouté de la pâte à joint et ca ne fuit pas jusqu'à maintenant.
Je suis un peu contre le fait d'utiliser un traceur. Ok ca permet de localiser une fuite mais s'il y a une fuite sur un joint torique quelque part, les autres joints toriques doivent pas être en bon état non plus. Et sur la partie HP même une micro fuite ne pardonne pas et les 750mL de fluide vont partir très vite (surtout lors de la mise en marche). C'est comme une bouteille de ketchup, retournée rien ne tombe mais quand on presse tout sort.
Sur une livre de clim ils disent que les joints toriques verts vont pour le R134a et les noirs pour le R12. Il ne faut pas serrer comme un sourd les raccords pour éviter d'écraser directement les joints toriques, 3kg c'est bon. Changer par la même occasion la bouteille déshydratante avec si possible une avec un voyant de contrôle du réfrigérant.
Maverick 97 TDI 2.7L Long
Pour le r12, bon courage pour en trouver.......
famak
Message par famak »
pat 25 a écrit :Pour le r12, bon courage pour en trouver.......
Se reprocher du club Renault 25 français.
Nous avions fait les nôtres, et il en restait... Ont pouvaient aussi en re avoir.
Vivre et laisser vivre...
