Graisseur sur rotule triangle
xavier13
re: Graisseur sur rotule triangle
Message par xavier13 »
Bernard_83 a écrit :Sur le Y60 quand je voyais la protection commencée a gonflée , stop . de plus j'avais équipé les graisseurs de bouchons plastique ca évite pas mal l'accumulation de merdouilles , il n'y a que celui du Cardan du pont arrière qui était galère a faire , vraiment mal placé .
Pour les arbres de trans il te faut une tete de pompe a graisse, fine.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
xavier13 a écrit :Pour les arbres de trans il te faut une tete de pompe a graisse, fine.
oui mais je n'avais pas . :D donc je me faisait chier.
tristanlcf
Message par tristanlcf »
alors je suis pas un pro de la rotule
mais une rotule d origine sans graisseur sa sert a rien de la percé pour en mettre 1
deja en terme de fabrication quand tu va la percé tu risque de toucher dedans et de lui faire plus de mal que du bien donc laisse en plus generalement le souffler et bien serti donc si tu la remplie de graisse le sur plus risque de plutot faire gonflé ou dechiré le souffler
puis la vieille graisse partira pas donc tu va remplir de rien
une avec graisseur d origine decu permet de renouveller la graisse vielle dedans et de donnée un peut plus de longévité a celle ci
Bernard_83
tristanlcf a écrit :alors je suis pas un pro de la rotule
ok , t'es remarques sont pertinentes et j'en prend compte , merci, pour le perçage + taraudage c'est fait , la rotule ne fait plus de bruit .
voilà la taille de la rotule regarde la main a coté . :D
famak
Message par famak »
Bernard_83 a écrit :ok , t'es remarques sont pertinentes et j'en prend compte , merci, pour le perçage + taraudage c'est fait , la rotule ne fait plus de bruit .
[ATTACH=CONFIG]126512[/ATTACH]
Sinon, une solution pour un bon gros nettoyage, c'est le soufflet adaptable, et un coup de fraiseuse sur la route pour le lui faire la gorge qui va bien.
Vivre et laisser vivre...
Bernard_83
famak a écrit :Sinon, une solution pour un bon gros nettoyage, c'est le soufflet adaptable, et un coup de fraiseuse sur la route pour le lui faire la gorge qui va bien.
Merci pour l'info qu'il passe sont CT , et le triangle complet sera changer plus tard , il y a déjà les rotules de la barre de direction qui sont a changer protections hs , on va se calmer sur les frais , un CT valide avec la sécurité qui va bien .
famak
Message par famak »
Bernard_83 a écrit :Merci pour l'info qu'il passe sont CT , et le triangle complet sera changer plus tard , il y a déjà les rotules de la barre de direction qui sont a changer protections hs , on va se calmer sur les frais , un CT valide avec la sécurité qui va bien .
Je comprends parfaitement !
Bernard_83
famak a écrit :Je comprends parfaitement !
ont n'est pas des ministres .... :lol:
