Filtage different, ou tolerance?
TotoCamboui
re: Filtage different, ou tolerance?
Message par TotoCamboui »
Je ne parlais pas d'un filetage conique, à pas variable :D .....
Je parlais des 2 filetages présents sur la pièce, celui côté porte-moyeu et celui côté crémaillère.
Fluctuat nec mergitur
famak
Message par famak »
Ok, merci les gars.
Je vais regarder dessous si je vois une de ref. de compatibilité.
Équivalent à ces références équipementiers :
FIRST LINE : FTR5325
MOOG : DE-AX-5752
NIPPARTS : J4840400
OCAP : 0603276
QUINTON HAZELL : QR3732S
CECAUTO : 82-99753
DYS : 24-09864
SERCA : 289209753, 2802385
WAT : RA925
La différence de filetage est du coté de la crémaillère, sinon, c'est pas drôle...
Je ne peux pas démonter et laisser le véhicule jusqu’à réception d,une hypothétique pièce... Car si ca ne match pas, j'ai comme impression que ca va durer.
Je met hypotypose sur une conduite G/D.
AD ne reference pas cette pièce pour mon véhicule, sinon c'est chez eux que je commande 90% de mes pièces. Les deux locaux sont cool.
Nous ne sommes jamais certain des details des produits... A ce jour, je vois deux filetage différent donc, et trois longueur.
Sur les docs technique, aucune information sur le fait de savoir si celle de droite doit etre la même que celle de gauche (je parle de la prise interne dans la crémaillère, sinon, la longueur ce serai facile quoi que ca ce joue a deux centimètre, va savoir comment c'est enfoncer )
Du coup, au téléphone, ont risque de me dire de démonter.
Je n'ai pas trouver de compatibilité d=reference selon la marque de la cremaillere, ca serai trop facile...
:ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
famak
Message par famak »
TotoCamboui a écrit :Je ne parlais pas d'un filetage conique, à pas variable :D .....
Ca, c'est simple, il n'y a qu'un filetage pour les rotules externe. Du moins sur ce que j'ai trouver, alors je prends partit d'y croire!
didi
Message par didi »
M16x1.5
M c'est du métrique
16 C'est le Ø nominal : ext pour la vis
1.5 c'est le pas. là c'est un pas fin, le iso étant de 2 sur ce Ø.
MM17x1R je sais pas ce que c'est...voir si ça existe en L dans ce cas c'est le coté de montage :hein: :hein:
famak
Message par famak »
didi a écrit :M16x1.5
M c'est du métrique
Normalement, droite/gauche, c'est meme combat. D'ailleurs sur certains descriptif, c'est pas indiquer.
je me tate a tenter de démonter, mesurer, et remonter avec du loctite pour le temps que la rotule arrive a la maison... C'est tentant, non?
Le truc, c'est que le filetage a du s’étirer normalement.
didi
Message par didi »
famak a écrit :Normalement, droite/gauche, c'est meme combat. D'ailleurs sur certains descriptif, c'est pas indiquer.
pour être sûr du truc, tu mesures 10 filets. comme ça t'as le défaut Xié par 10. mais ça va pas aller loin le défaut, t'inquiètes ;)
quand je veux être sûr que ce que j'ai à faire n'est pas du withworth mais du métrique c'est comme ça que je mesures.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
M c'est du métrique
M c'est du métrique OK
MM je dirait millimètre Sous toute réserve
R pour un pas à droite . ? :hein:
Dans ce cas ce n'est pas compatible ,non .
didi a écrit :MM17x1R je sais pas ce que c'est...voir si ça existe en L dans ce cas c'est le coté de montage :hein: :hein:
Je peux me tromper, mais pour moi c’est la désignation japonaise pour un axe fileté en 17mm de diam et 1mm de pas à droite.
Édit : mais j’arrive pas à trouver un std ISO
famak
Message par famak »
didi a écrit :pour être sûr du truc, tu mesures 10 filets. comme ça t'as le défaut Xié par 10. mais ça va pas aller loin le défaut, t'inquiètes ;)
J'aurai juste le diamètre extérieur a prendre, non??? 16 ou 17.
Enfin, faut que je trouve une clef, puisque je ne voudrais pas démonter le coté roue tant que je n'ai pas la deuxieme rotule pour mimer la longueur global.
Bernard_83
un pied a coulisse pour tes diamètres .
