Quels matériels achetes ( cibi )
Modérateur : commando ricard
maman94
re: Quels matériels achetes ( cibi )
Message par maman94 »
phane73 a écrit :bonjour ,
pour le moment la cibi je m'en sert quand mode routier , histoire de discute avec d'autre chauffeur et en carrière .
pas besoin du mode usb et lsb
stephane
Donc des gens s'en servent encore (je capte jamais personne :ouin: ou que des ne parlant pas français et avec beaucoup de bruit).
Aller bon renouvellement. :)
Piéton auto-stoppeur.
Jojo74
Message par Jojo74 »
phane73 a écrit :...le file est a moitié coupe a 10cm de l'aimant ...
Si tu sais souder, tu récupères du câble réseau 10base2 (Ethernet fin) chez un électricien qui installe du réseau informatique et tu remplaces ton câble.
C'est équivalent à du RG58 (50 ohms) et ça ne coûte rien en général (récupération suite au passage en rj45)
Sinon ,le câble RG58 peut se trouver chez les poseurs de portail pour la liaison avec l'antenne de réception.
Tu peux en profiter pour l'allonger d'ailleurs (multiple de 3m environ, il me semble, Roger78 saura répondre)
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Donc des gens s'en servent encore (je capte jamais personne ou que des ne parlant pas français et avec beaucoup de bruit).
Ha!!! toi aussi :cry:
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Message par roger78 »
phane73 a écrit :on peut facilement dévissé l'antenne de l'aimant , d’ailleurs sa tendance a la faire régulièrement , sur le camion l'aimant est possitionne a l'arriere de la cabine et le brin a l’équerre , sa arrive que le brin se retrouve la pointe vers le bas .
A oui, les vibrations font que l'antenne se dévisse.
L'embase de type PL n'est pas prévu pour être mise à la verticale.
Sinon, il faut partir sur une embase de type DV.
Ci dessous les différents type d'embases.
[source : https://m.radio-cb-services.com ]
phane73 a écrit : il y a peut être la possibilité de mettre cette en base http://www.cbplus.com/cat/base-pl-p-250.html et comme sa l'antenne est droite
d'un bout a l'autre et le montage est fixe et non aimante et comme sa je met un cordon coaxiaux de 10m au lieu d'avoir un raccord dans le milieu .
Avec ce type de support d'antenne, souvent le câble fourni avec est d'une longueur d'environ 4m.
Si tu veux avoir la possibilité d'avoir une longueur plus grande, tu peux opter pour l'embase pour Santiago --> http://www.cbplus.com/cat/pied-santiago-p-1070.html
Qui permet ensuite de mettre un cable de longueur voulu avec juste 2 pl de chaque coté.
Jojo74 a écrit :Si tu sais souder, tu récupères du câble réseau 10base2 (Ethernet fin) chez un électricien qui installe du réseau informatique et tu remplaces ton câble.
Pour la longueur du câble à ajouter, normalement, on peut y mettre n'importe quelle longueur.
Si à l'ajout d'une longueur de câble, le TOS varie, c'est que l'antenne résonne, et ce n'est pas normal.
Bref, avec les antennes à self, j'évite de changer la longueur du câble.
Par contre, avec les autres, jamais eu de soucis.
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
Jojo74
@Roger78
Merci pour cette précision technique. J'avais lu quelque part qu'il fallait plus ou moins un multiple des longueurs d'onde pour calculer la longueur d'un câble. Tant mieux si ça n'est pas le cas pour la C.B. !
phane73
Date d’inscription : mai 2018
Message par phane73 »
roger78 a écrit :A oui, les vibrations font que l'antenne se dévisse.
bonsoir ,
merci roger pour toutes ces informations . demain je commande le pied santiago ainsi qu'un cordon coaxial de 12 m .
le quel des 2 cordons est le mieux , http://www.cbplus.com/cat/cordon-plpl-12m-p-420.html , http://www.cbplus.com/cat/cordon-plpl-12m-hq-p-446.html.
dans la semaine , je prendrai les dimensions pour faire le support .
maman94 a écrit :Donc des gens s'en servent encore (je capte jamais personne :ouin: ou que des ne parlant pas français et avec beaucoup de bruit).
maman94 , je suis comme toi , rare sont les personnes qui discutent avec une cibi sur la route . on entend plus souvent les espagnols et les portugais .
roger78
12 m, tu as besoin d'avoir aussi long pour ton mille patte ?
5 m ne serait pas suffisant ?
Attention, quand tu as trop long de câble, il ne faut pas le laisser enrouler (comme sur la photo), il faut dérouler toutes la longueur du cable.
le deuxième lien, le câble est de haute qualité.
Sinon, si tu es bricoleur, tu peux acheté le câble coaxial d'un coté + les 2 PL à souder.
Après, il y a plus qu'à l'installer, si besoin de le passer par un petit trou, tu n'est pas embêté avec la PL.
Lorsque je fais ça, je mets toujours environ 50/75 cm en plus pour avoir un peu de mou au cas ou.
Explication montage PL sur coaxial --> http://www.radioamateur.ca/antennes/pl259.html ou https://www.youtube.com/watch?v=LZw3-tSAJP8 ou https://www.youtube.com/watch?v=VegYeDgfOzU
Pour ce qui est du support que tu vas faire, ne pas le faire juste de la largeur de l'embase.
Ensuite, lorsque tu le mettras, ne pas hésiter de lui ajouter une tresse de masse pour assurer la continuité de la masse.
phane73
bonjour ,
si mes calculs sont , 9 m me suffira avec plus ou moins 1m de marge .
je peus peut etre aussi mettre un http://www.cbplus.com/cat/male-plfemelle-sma-p-690.html , http://www.cbplus.com/cat/male-sma-femelle-bnc-p-383.html , cote du file qui va vers la cabine et un male PL
simple a l'autre bout du file .
stef
roger78
Hello,
Pour moi, ne part pas sur des racords PL/SMA et SMA/BNC, reste sur du PL.
phane73
re-bonjour
commande passe pour le cable , 2 PL 259 et le pied santiago coudé .
le week end prochain , je vais pouvoir prépare tous cela , si j'ai tous reçus .
par la suite je vais voir pour l'achat d'un poste .
pour le poste je serai bien parti sur celui http://www.cbplus.com/cat/president-johnson-ii-p-638.html , on peut le
commande en 24v et il est au format autoradio , il y a certainement d'autre modèle qui on la dimension d'un autoradio .
stef .
