Trial 4x4 aux Gets
re: Trial 4x4 aux Gets
La suite. :tron:
Hervé Reymond se fait surprendre après le passage du tronc. Il y a un creux avec plein de cailloux roulants et de bouts de bois. Pas beaucoup d'adhérence. Il va finir par sortir. ;)
Après s'être un peu posé sur les souches en haut de la marche, il finit par se dégager et nous la descend un peu sèchement.
Il doit être d'origine Landaise, il a mis les échasses. 8-D
No problem pour Michel Fargeat. :cool:
Idem, passage de la souche à zéro il me semble.
Les frères Gerbaud toujours très appliqués. :)
Hop, la souche à zéro. :pp:
Ils tentent le passage d'un rocher sur un coup de gaz mais la roue avant droite a touché le piquet. :confused:
Michel Fargeat en bagarre dans une autre zone. :devil:
Le proto Suisse pas Suisse et donc pas laid (vous suivez ? :diable: ). Posé en haut de la marche.
Dégagé. Mais le proto est encombrant et il va avoir du mal à tourner. Pendant quelques instant, ça sentait panique à bord.
Passage des frères Gerbaud dans l'autre zone. :)
Passage du rocher sur l'élan. Mais ça a glissé sur le coté et paf, un piquet. :no:
Aurions-nous frôlé le coté ? 8-D
Passage réussi sur l'élan pour le proto Suisse.
Jean-Christophe Bouclier dans l'autre zone. Piquet touché voire écrasé. C'est pas son jour. :D
Jardinage pour le second proto Suisse. :devil:
Montée velue qui semble convenir à ce genre de proto.
Passage délicat entre deux arbres.
Petite descente à la porte deux.
Gros moteur et gros pneus mais ça va pas suffire. :no:
Piquet touché à l'avant puis écrasé à l'arrière pour le proto pas Suisse.
Encore un peu... :D
Petit dévers pour ce Suz en Série.
Certaines zones étaient justes composées de quelques trous... Heureusement la majorité étaient plus techniques et intéressantes.
Toy en amélioré. :cool:
Il va pas mal ce Toy. ;)
Retour en proto avec les frères Gerbaud. :)
Jean-Christophe Bouclier, passage à zéro ? 8-D
Les frères Gerbaud dans une jolie descente avec une saignée sur la droite. A négocier finement pour ne pas partir à la faute.
J'ai glissé chef. :D Jean-Christophe Bouclier est parti un peu en vrac sur cette porte en descente.
Petit levé de papatte. C'est pas pour dire bonjour, mais pour passer la souche qui est en dessous.
Michel Fargeat dans la descente. A zéro il me semble. ;)
Une zone Loisir court.
Digestion difficile pour Gerbaud père. 8-D
Un Toyota en Loisir long. Ça bagarre. :devil:
Un Suzuki en loisir long...
... Effectivement, c'est bien un long. :D
Ça penche du coté de ce Suzuki...
... Ça penche tellement que ça se couche. :elan:
Dévers pour les frères Gerbaud.
Et encore dévers. ;)
Il en reste. :elan:
Deux zones "spectacles" (c'est eux qui le disent) pour finir la journée : une zone avec des obstacles artificiels et une zone avec une grande montée.
C'est papa Gerbaud qui attaque le premier la grande montée. Il est pas loin mais ça veut pas monter. :(
Pendant ce temps là, ça fume et ça fait de la poussière chez les Loisirs longs. :diable:
Avant la grande montée, il y avait un trou avec un peu de gadoue (Labricolle aurait parlé de "trou qui pue" :D ). Hervé Reymond jardine un moment et écrase un piquet.
Puis réussi à passer la montée.
Pour finir, un passage en dévers. Il donne un coup de gaz (plus ça dure moins longtemps plus ça a moins le temps de verser :D ) mais l'arrière touche le piquet.
Michel Fargeat...
... envoi tout et ça monte à l'aise (il décolle même les roues avant 8-D ).
Le passage en dévers qu'il aborde différemment. Passage à zéro. ;)
Ça saute du coté des Loisirs longs. :devil:
Les frères Gerbaud essaient d'aborder autrement le trou qui pue mais Elsa Meur étant ce qu'elle est, je ne me souviens pas s'ils sont sortis à zéro. :elan:
La montée à l'aise aussi.
Et le dévers à zéro il me semble.
Jean-Christophe Bouclier sort du trou qui pue...
... mais écrase le piquet de gauche en haut de la montée. :confused:
Petit détour par les Améliorés : pour ceux qui se demanderaient, c'est un Auverland. :D
Améliorés toujours.
Encore un Auverland. Celui-là devait être un Rando dans une autre vie. 8-D
Zone modifiée pour les petits Suisses. Pas fous, eux ils passent à coté du trou qui pue. :D
Là montée les doigts dans le nez. :pp:
Dévers dans une pente uniforme. Ça permet de passer avec de la vitesse et de profiter de la force centrifuge pour rester sur les roues.
M201
Message par M201 »
merci MG
De rien. ;)
Tient pour la peine, j'envoie la suite (et la fin). :D
Le proto pas laid rate son coup, écrase le piquet de gauche...
... et s'en va échouer un peu plus loin à mi pente en creusant frénétiquement. :diable:
Ensuite c'est la grande montée qui lui pose problème. C'était trop ou trop peu mais il ne parvenait pas à trouver le bon rapport. Peut-être pas assez d'accélération au départ...
Au 3ème essai c'est bon (si on peut dire vu que le piquet de gauche n'a pas survécu 8-D ).
Passage de la porte en dévers.
Jardinage dans les rochers pour ce Suz en Amélioré.
Passage un peu en force pour ce Toy pour sortir du trou. Il me semble qu'il a touché le piquet de gauche.
La zone artificielle. Petit problème pour Hervé Reymond qui se précipite sauvagement sur le piquet de gauche en haut de la montée. Barre de direction en vrac. :(
Michel Fargeat au tapis ?
Mais non. :D
Montée virile pour éviter de s’empêtrer dans les dalles en béton.
Michel Fargeat a fait bouger la dalle en béton lors de son passage. Du coup, c'est un peu moins compliqué. ;)
Un Toy en Loisir long à l'attaque dans une zone voisine. :cool:
Les frères Gerbaud.
Sortie d'un passage en dévers pour Jean-Christophe Bouclier. :)
Petite montée après un passage dans un trou boueux. Les passages précédents ont un peu ruiné la zone et il a du mal à sortir (et puis ce n'était pas son jour :D ).
Papa Gerbaud dans ses œuvres pour sortir du trou boueux. :pp:
Hop, un piquet au passage. 8-D
Le proto pas laid en haut de la butte. :cool:
Le seul proto Suisse restant (l'autre à cassé en début d'après midi). Ça penche mais ça passe. ;)
yano
Message par yano »
Merci MG !
Par contre je pige pas ...série chaussés en bab (!) .
En tout cas ça fait bien du bien .
Encore MERCI ! :)
0 a 100 en 1/2 heure
De rien. ;)
Pour les pneus des séries, le règlement du challenge indique "pneus libres" (ils ajoutent "mais obligatoires" des fois qu'on veuille rouler sur les jantes :D ).
Pour les Loisir, il est dit "pneus à tétines et agraires interdits".
greg 74
Message par greg 74 »
merci mg ! :clap: :clap: :clap: :clap:
j ai eu la flemme de monter samedi soir pour la soiree et dormir dans le zj :D
Le poids des ans se fait sentir ? :D
:dehors:
greg 74
MG94 a écrit :Le poids des ans se fait sentir ? :D
:dehors:
C est ça ! :D
