Les "professionnels" de chez Toy
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Tartopom
- Date d’inscription : mai 2013
re: Les "professionnels" de chez Toy
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Une simple question, sur la pratique que tous les professionnels doivent suivre : t'ont ils donné le document avec les mesures "avant" et "après" réglage ?SebKDJ a écrit :...Une matinée pour me le rendre toujours tirant à droite, mais apparemment il est dans les cotes constructeur, et puis y'a ptet du jeu dans les vis de réglage des triangles blablabla. Et maintenant aussi, vous avez une vibration à l'arrière à partir de 120km/h. "Vous payez comment? merci au revoir"...
- SebKDJ
- Date d’inscription : août 2018
- matIV
Sinon, pour ton tirage de côté, voir les SB de triangles.
Les SB crémaillère.
Les biellettes de direction, et rotules de direction. (mais ça se sent: toc toc dans le volant)
Et les pivots de suspension.
Les SB barre stab, à priori, on s'en fout, dans ton cas!
- SebKDJ
Aucun "toc-toc" dans la direction.
- eric def 90 300 dti
tu as le bilan de Geo ?SebKDJ a écrit :Salut,
Suite à un problème récurrent de géométrie, je me suis décidé d'aller voir chez Toy pour qu'ils me règlent ça. Vu qu'ils ont eu le Rav4 et que c'est un rail maintenant, je me suis dit pourquoi pas.
J'en profite, je demande une permutation de toutes les roues y compris la roue de secours.
Devis à 250e... ok j'y vais si le résultat est la...
Je dis rien, je récupère et roule bonhomme.
Ce matin, je dépose le Land chez un garage de confiance spécialisé 4x4 pour faire ma distribution et il m'envoie une photo...
[ATTACH=CONFIG]126177[/ATTACH]
Oui, la clé ne m'appartient pas
Donc lundi, j'y retourne et je les démonte
alfisti19
- SebKDJ
- SebKDJ
VGRS
Il y a une sorte de boitier qui se situe sur la colonne de direction, et qui sert faciliter les manœuvres à basse vitesse et apporte de la stabilité à grande vitesse (en gros).
"VGRS is a feature that enables easier handling during low-speed driving and provides better stability during high-speed driving than conventional steering by changing the gear ratio"
Et là où ça devient marrant, c'est que ce boitier peut se dérégler. Du coup je peux essayer 15 fois une géo, ça changera rien.
"The VGRS system may, in rare instances, exhibit a temporary steering wheel off-centre condition."
Le réglage se fait à la valise Toy
(Ce sont des données Lexus)
Personne n'a jamais pu m'expliquer ça.
