[Système électrique] Contact ne se coupe plus et relais qui vibre
Titi10
re: Contact ne se coupe plus et relais qui vibre
Message par Titi10 »
vincent sch a écrit :Salut
Peux tu me donner plus d'infos sur ce connecteur que tu débranches? Combien de rangées de connecteurs ? Male ou femelle ? Forme? Combien de pinoches sur le haut, au milieu en bas? Couleur des fils qui en partent vers la pompe?
Avec ces données j'essayerai de retrouver le connecteur dans les schémas électriques du 2,7L TDI pour te dire quels sont les signaux.
As tu vérifié la tension de ta batterie quand tout se met a battre. Ne tombe t'elle pas à une tension très basse? :hein:
Bonjour Vincent, merci pour ton aide.
le connecteur en question est un huit broche mais seules 7 broches sont présentes. 3 en bas et 4 sur la rangée du haut.
Je te joins des photos du connecteur. Côté faisceau et côté pompe ainsi que le composant qui est branché au dos du connecteur qui va à la pompe.
Titi10
Titi10 a écrit :Bonjour Vincent, merci pour ton aide.
Le « bouchon » branché au dos du connecteur qui va vers la pompe
Salut
Je n'ai trouvé qu'un seul connecteur de ce style de couleur noire sur le 2,7TDI qui soit coté moteur. C'est un connecteur sur lequel serait câblé le capteur de vitesse ????? :hein: :hein: :hein: :hein: :roll: :roll: :roll: Je n'ai rien trouvé d'autre de ce style la. :( Je continue de chercher
Titi10
Bonjour Vincent,
As-tu trouver un schéma électrique plus précis côté pompe d’injection?
Encore merci pour ton aide
Salut à tous
Non, rien trouvé de parlant. :~:
Peux tu essayer de situer le connecteur en question sur ces plans? Ca faciliterai la recherche du schéma électrique
A nplus
