Cherche Dimension ressorts Y60/61/disco/land
JMTT
re: Cherche Dimension ressorts Y60/61/disco/land
Message par JMTT »
Subforest72 a écrit :diamètre du fil du ressort ? et longueur de ceux que tu a? c'est des origine avant du 90 ?
le diamètre extérieur est le bon, mais l'intérieur me faudrait au mini 128mm... moins je vais devoir bidouiller, mais ça peut le faire !
[EDIT]
Après vérif, ça monterais nickel, mais sans les cales inférieures et supérieurs en caoutchouc... ! pas bon pour le confort auditif ça :D Mais si ça se trouve, en enfilant un bout de tuyau caoutchouc fin et solide sur le ressort, ça passerais et limitera la transmission du bruit de roulement.. !
J'prendrais le pied a coulisse demain hein. :D
J'ai plusieurs jeux, ceux mesuré étaient des AR.
JMTT
Message par JMTT »
jf1sf5 a écrit :Le diamètre extérieur est de 6", soit 152,4mm pour tous les ressorts de Range et 90 et de 7" à l'arrière de certains 110 et 130 lorsqu'ils ne sont pas équipés des doubles ressorts (un petit et un gros l'un dans l'autre.....c'est bizarre un Landeux :D )
Attention cependant, les longueurs sont différentes pour le côté gauche et droit donc il faudrait commander 2x le gauche ou 2x le droit.
Donc tout est compatible avec nos Foz !
Les ressorts AR de 110 et 130 ont les mêmes diamètres qu'ils soient en doubles ressorts ou pas.
Subforest72
Message par Subforest72 »
JMTT a écrit :J'prendrais le pied a coulisse demain hein. :D
T'inquiète pas je vais pas les monter ce soir :lol:
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
jf1sf5
Message par jf1sf5 »
JMTT a écrit :Les ressorts AR de 110 et 130 ont les mêmes diamètres qu'ils soient en doubles ressorts ou pas.
Je ne vais pas contredire un Landeux ;)
De ce que j'avais compris, tous les 110 et 130 sont en 7" extérieur à l'arrière et certains ont des ressorts intérieurs en plus.
Subversive...
eric def 90 300 dti
attention
un ressort est là pour tenir une charge
et un Land et ton vehicule ne font pas la même charge sur une balance
Subforest72
eric def 90 300 dti a écrit :attention
C'est justement mon problème, il me faut des ressorts qui tiennent un véhicule de 2T/2.2T ;)
eric def 90 300 dti
Subforest72 a écrit :C'est justement mon problème, il me faut des ressorts qui tiennent un véhicule de 2T/2.2T ;)
un Forester fait des 1.5 /1.8t de plus ta caisse est plate (hauteur de vehicule au toit) donc il faut largement moins de charge ressort pour tenir en axe
PS j'ai vu ton vehicule sur le N118 un matin au alentour de Saclay avec une remorque aux fesses
Popur ma part pas de 4x4
Subforest72
eric def 90 300 dti a écrit :un Forester fait des 1.5 /1.8t de plus ta caisse est plate (hauteur de vehicule au toit) donc il faut largement moins de charge ressort pour tenir en axe
Un forester stock c'est 1t4 a vide et 1t850 de PTAC
Le mien en ordre de marche mais "à vide" est à 1t700 sans porte roue, RDS... sachant que je suis très souvent chargé (pesé à 2T régulièrement) et que je tracte, il a le cul par terre malgré les ressorts les plus raides que j'ai trouvé conçus pour forester... à "vide" il a la hauteur qu'il devrait avoir avec 3/400kg de plus sur l'arrière.... Donc me faut des ressorts AR qui me donne la même hauteur de caisse, mais avec 200kg chacun sur le dos... ;)
Surtout qu'avec la galerie, porte roue et bidon et 2 RDS qu'il va avoir sur le dos en permanence, il va se taper 200kg de plus qu'actuellement...
Y'a pas d'excuses a trouver, faut des ressorts plus forts à l'arrière ;)
Possible, l'autre jour j'ai été chercher un forester sur plateau en passant par la 118 ;)
eric def 90 300 dti
Subforest72 a écrit :Un forester stock c'est 1t4 a vide et 1t850 de PTAC
Ok mais un LAnd a un PTAC donc des ressorts qui vont travailler sous cette charge de
Poids à vide 1 938 kg
PTAC 3 050 kg
PTRA 6 550 kg
donc tu risque d'avoir un sacre bout de bois en comportement
Subforest72
eric def 90 300 dti a écrit :Ok mais un LAnd a un PTAC donc des ressorts qui vont travailler sous cette charge de
PTAC 3 050 kg
PTRA 6 550 kg
Pour ça que les ressorts AV m'intéressent pour monter sur l'AR du mien ;) les ressorts AV sont conçus pour prendre moins de charge que les AR
