Voyants ABS et VRC allumés
Modérateurs : cedricfred, Pat
- prado74
re: Voyants ABS et VRC allumés
- C.Combe
- Date d’inscription : décembre 2010
pat 25 a écrit :En mettant les 2 bornes en contact pour vider les condensateurs......
Bonsoir à tous et merci de votre aide !
Je devais passer à la valise ce matin, et sur la route du garage (1 km de chez moi) je m'aperçois que ma vitre n'est pas réinitialisée ! je la fait descendre et remonter une fois et là tout s'éteint !
J'avais une course à faire sur Avignon (120 bornes A/R) et les voyants se rallument à nouveau à 10 km de chez moi !
demain valise...
Mais surement aussi tenter ce que tu me propose avant !
- C.Combe
Tu crois que le simple fait de changer les batteries pourrait créer une panne ou une anomalie ? ou alors hasard immense...pat 25 a écrit :Ca enléve les défauts, mais si il y a une panne ou anomalie, ça va se ré allumer de suite....................
- C.Combe
bon bein résultat des courses, c'est le roulement de roue AR G qui fait des siennes...
Il grognait bien un peu depuis un moment mais je pensais que ça venait de l'avant... comme quoi !
Comme c'est un assemblage, y'en a un peu pour des sous rien que pour la pièce...(# 42440LH)
Le roulement est pris assemblé dans le moyeux avec la piste de l'ABS, le roulement claque, la graisse se charge de limaille et le capteur ne peut plus lire la piste...
Normalement....
- C.Combe
Mon KDJ est sur le pont avec une jambe en l'air...
Depuis deux jours mon mécano essaie de sortir l'arbre du roulement... Et depuis deux jours rien ne bouge
Même avec un arracheur de compétition et en y allant à tour de rôle...
Lundi essai avec des vérins de carrossier...
- Pat
Faut démonter les 4 boulons de la flasque sur la tulipe du pont et sortir le demi arbre avec, le roulement est monté de l'autre coté de là où il tire
- C.Combe
C'est déja fait pour ôter le circlip mais remonté en temporaire, c'est l'arbre qui ne sort pas du roulement !Pat a écrit :Euh, faut changer de mécano, et vite
Faut démonter les 4 boulons de la flasque sur la tulipe du pont et sortir le demi arbre avec, le roulement est monté de l'autre coté de là où il tire![]()
La pièce neuve ressemble à ça :
