remplacement soufflets avant côté roues
edefaverney
re: remplacement soufflets avant côté roues
Message par edefaverney »
edouardjuliette a écrit :bonjour impossible de dévisser les boulons sous le triangle, comment faire
merci
Déboulonne les écrous des rotules alors !
edouardjuliette
Date d’inscription : décembre 2011
Message par edouardjuliette »
matIV a écrit :S'cuze, je connais pas bien le Terrano...
Petite photo, peut-être?...
Non, pour sortir le disque, a minima tu dévisses une des deux fixations de l'étrier, voire les deux.
Evidemment, tu as les outils qui vont bien?
Tu n'es pas uniquement équipé d'une pince multiprise?!! :devil:
Commence peut-être pas utiliser un bon dégrippant, voire quelques gouttes de liquide de frein, et laisse agir.
Après, tu as plusieurs solutions, plus ou moins onéreuses, en fonction de ce que tu as dans tes placards...
- je commencerais par un coup de clef à choc, avec la douille adaptée
- si rien de vient, je jouerais peut-être du bec de gaz, des fois, ça fait des miracles.
- si rien de plus, soit je démonte le triangle, (si la rotule est bonne), soit je coupe les boulons de la rotule, si cette dernière est fatiguée.
Clé à choc passe pas id°douille à cliquet,
clé plate de 22 impossible gripper
le bec de gaz le joint va morfler oui ça dilaterai le métal .
je pense avoir trouver la solution couper le soufflet et le recoller à la super glue j'ai fait un essai à vide super!
terrano 2-2.7l 125ch tdi luxe 7 places 8/2003 135000km
Salut
Une petite photo du soufflet recollé. :) Je suis curieux de voir la longévité de ce montage. :hein:
xavier13
Message par xavier13 »
Moi aussi.
edefaverney
vincent sch a écrit :Salut
Comment peut-on dégraisser correctement sans sortir le soufflet???? :(
xavier13
edefaverney a écrit :Comment peut-on dégraisser correctement sans sortir le soufflet???? :(
Il l'a coupé en 2
edefaverney
xavier13 a écrit :Il l'a coupé en 2
En 2 ok, mais dans quel sens?
Dans le sens de la longueur ou d'un anneau?
Parce qu'en général c'est dans le sens d'un anneau qu'il se déchire!
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
Il fut un temps où il se vendait des goumies (caoutchouc) de remplacement à coller avec de la superglue chez nortoto.... Ils étaient couper du petit au gros diamètre. Mais ils avaient aussi une espèce de gorge ou il fallait mettre la colle....
Par contre c'était du vrai dépannage, cela tenait plus ou moins :roll:
Terrano II 2,7TDi 2003
edouardjuliette
une partie dans le sens de la longueur ,on vire l'ancien et la graisse, on regraisse on pose le nouveau coupé dans sa moitié sur le sens de la longueur on colle et on pose les colliers ( colle loctite )
didi
Message par didi »
définitivement, il y a plusieurs façon d'aborder la mécanique... :no:
