CALAGE KDJ APRES DEMARRAGE ET DESAMORCAGE POMPE GO
HaDaJ80
re: CALAGE KDJ APRES DEMARRAGE ET DESAMORCAGE POMPE GO
Message par HaDaJ80 »
cedricfred a écrit :Si tu fais pomper le gasoil directement dans un bidon propre sans passer par le porte filtre tu as toujours le soucis ?
Pas assez doué pour faire ca et puis là avec la chaleur...
ce doit être une durite ou un collier caché qui à une prise d'air car une fois le moteur tournant ça marche nickel.
C'est difficile pour un garage de trouvé un trou d'air ??
LC KDJ 120 VXE 2005 BVA 8PL - TOYOTA RAV 4 D4D 143 BUSINESS 2017
cedricfred
Message par cedricfred »
HaDaJ80 a écrit :Pas assez doué pour faire ca et puis là avec la chaleur...
Euuh il ne s'agit pas d'être doué. Tu débranches le tuyau qui va du filtre à la pompe et tu le plonges dans un bidon de gasoil c'est tout.
lebjac
Message par lebjac »
Il faut commencer par là pour chercher.
Cela te donnera la zone possible d'anomalie.
Tu peux même affiner en alimentant directement avant le filtre, pour déterminer si c'est le porte filtre.
Je me souvient sur ma 605, c'est pas d'aujourd'hui, où j'ai eu exactement le même PB. C'était la membrane de la pompe à main sur le filtre qui était poreuse (c'est exactement la même pompe sur le KZJ). Mais ça tu peux le voir, si le pourtour de la pompe à main est légèrement gras, ne cherches pas ailleurs, sur la 605 la membrane pouvait ce changer sans changer l'ensemble. ;)
HaDaJ80
lebjac a écrit :Il faut commencer par là pour chercher.
La pompe est récente...
lebjac
Il y a bien une raison pour laquelle cet ensemble a été changé?
Mon KZJ a 21 ans et 300 0000, mon KDJ 18 ans et rien de changé à ce niveau, je suppose que sur ton 120 l'ensemble est le même?
Peut-être également la mise à l'air libre du réservoir bouchée?
Essayes avec le bouchon de réservoir enlevé.
Toujours par commencer par les hypothèses les plus simples à résoudre ;)
HaDaJ80
lebjac a écrit :Il y a bien une raison pour laquelle cet ensemble a été changé?
Pas bête, je vais essayer
HaDaJ80
HaDaJ80 a écrit :Pas bête, je vais essayer
Ca ne marche pas, il cale :D :diable:
HaDaJ80
HaDaJ80 a écrit :Ca ne marche pas, il cale :D :diable:
Bonsoir
Une autre idée, ou il faut regarder du coté des durites ?
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Peut etre mettre juste provisoirement entre la pompe et le porte filtre une durite transparente a la place du caoutchouc : en cas de prise d’air en amont des bulles d’air seront visibles ....
prado74
Message par prado74 »
cedricfred a écrit :Euuh il ne s'agit pas d'être doué. Tu débranches le tuyau qui va du filtre à la pompe et tu le plonges dans un bidon de gasoil c'est tout.
HaDaJ80............tu as essayer cette solution toute simple ?
