moteur diesel
Modérateur : vincent sch
- exNISSAN
re: moteur diesel
Les montées en regime sont assez vives pour de gros moteurs , sans doute qu'avec les 2 pistons opposés cela ne necessite pas d'embielages longue course pour atteindre le taux de compression du Diesel ...
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: moteur diesel
C'est surtout la puissance qui est intéressante!Bebop a écrit :C'est cool comme techno.
Ca doit faire un bruit interressant.
647kw en 1937 ou un truc dans le genre.
39kw au litre. Ou 53 chevaux, si tu préfère! Ce n'est pas pourri.
- yamajim
- Date d’inscription : janvier 2014
re: moteur diesel
- Satamax
re: moteur diesel
yamajim a écrit :Dans le genre moteur qui sort du lot, moi j'aime bien les moteurs detroit diesel, qui est déja plutot commun en Amérique. Moteur diesel mais 2 temps à piston classique. Le bruit de ces moteur est rageur !
- Tooffy
re: moteur diesel
Oui, mais ca a un peu tendance à fumer tout noir.yamajim a écrit :Dans le genre moteur qui sort du lot, moi j'aime bien les moteurs detroit diesel, qui est déja plutot commun en Amérique. Moteur diesel mais 2 temps à piston classique. Le bruit de ces moteur est rageur !
Si je ne me trompe, même aux c'est plus autorisé d'en installer sur des camions (remplacée par des 4 temps moins fumants).
- Satamax
re: moteur diesel
Pourtant, il ne fume pas tant que ça mon vieux 6-71 par contre, comparé au nouveau, oui il êtait bruyant; juste un poil!Tooffy a écrit :Oui, mais ca a un peu tendance à fumer tout noir.
- yamajim
re: moteur diesel
C'est toujours pareil, un diesel qui fume noir c'est un diesel qui brule mal son carburant soit par manque d'air, soit par manque de temps (pas assez d'avance à l'injection). Soit à cause d'un problème d'injecteur, mais ca c'est autre chose.Tooffy a écrit :Oui, mais ca a un peu tendance à fumer tout noir.
C'est souvent les atmo que j'ai vu fumer, oui parce qu'un diesel sans turbo c'est pas fameux alors on injecte tant qu'on peu pour grapiller de la puissance et du couple mais du coup on fini par manquer d'air.
- Bebop
re: moteur diesel
Pfiou...yamajim a écrit :C'est toujours pareil, un diesel qui fume noir c'est un diesel qui brule mal son carburant soit par manque d'air, soit par manque de temps (pas assez d'avance à l'injection). Soit à cause d'un problème d'injecteur, mais ca c'est autre chose.
T'as pas du rouler avec des diesels prepares tres souvent.
- yamajim
re: moteur diesel
Ola ! Si ! Je traine beaucoup dans le monde la prépa moteur diesel. Mais ca ne change rien à ce que j'ai dit, pourquoi la plupars des diesel préparé fume ? Par manque d'air.Bebop a écrit :Pfiou...
Je m'explique. Un diesel tout comme un essence à un ratio air/carburant ideal a respecter à pleine charge pour que la combustion soit "parfaite", sur les diesel d'origine ca tourne entre 20 à 22/1 (20-22gr d'air pour 1gr de carburant), avec ce ratio, aucune fumée. Au plus on va s’éloigner de ce ratio au plus la puissance va augmenter mais la fumée aussi, et les EGT aussi. Ca peu aller jusqu'a 16/1 pour des test de courte durée (sinon les EGT viennent trés trés rapidement à bout du moteur). En gros quand on prépare un diesel la limite de fumée c'est nous qu'on se la met. Tout dépends de ce qu'on est pret à accepter en fonction de la puissance qu'on veu.
Un exemple concret, j'ai une golf 4 1,9 tdi 90cv qui est préparé à 210cv et 480Nm, avec cette puissance j'ai "pas mal" de fumée, si je me limite à 180Cv (sans réduire la pression turbo bien sur), je n'ai plus aucune fumée. Mais comme beaucoup, je préfère fumer et grapiller les 30cv supplémentaire. Si je veu conserver 210cv mais supprimer la fumée, il faut que j'augmente la quantité d'air aspiré par le moteur donc changer de turbo (le turbo actuel est à sa limite). Le problème c'est qu'il est psychologiquement impossible de mettre un turbo plus gros et de ne pas toucher à l'injection pour avoir plus de puissance
En parlant de ca, cette golf j'ai une trés grosse prépa prévu dessus, tout va etre renforcé, bi-turbo sequentiel entre autre et objectif à plus ou moins 400cv sans nitro.
EDIT : Je crois que j'ai mal interprété ton message, quand je disais que c'etait souvent les atmo que je voyais fumer, je parlais des moteur detroit atmo que je voyais en video sur internet, en réponse à ce que disais le commentaire d'avant.
- Bebop
re: moteur diesel
C'est un lien video, tu peux cliquer dessus.
Plus d'infos sur le 7.3 jamboree, le rasso organise par mon pote Matt Maier : https://www.dieselworldmag.com/events/7tree-jamboree/
Bref, meme avec un triple stage de nitrous, un diesel qui pousse, ca fume noir.
