CTEK et recharges.
Bernard_83
re: CTEK et recharges.
Message par Bernard_83 »
didi a écrit :peux tu aller plus loin dans les explications? :hein:
j'ai su, mais j'ai oublié :no:
Nan c'est un secret ! :lol:
Pour le chargeur tu peux mettre direct aux bornes de la batterie , no problemo . ;)
roussje
Message par roussje »
Bernard_83 a écrit :… Pour le chargeur tu peux mettre direct aux bornes de la batterie , no problemo . ;)
Ca il le savait, c'est ce qui est toujours expliqué sur la documentation des chargeurs. Sa question était si justement on pouvait ne pas mettre en direct, ce qui est prévu sur certaines voitures. ;)
roussje
Pour le démarrage, il faut beaucoup d'énergie = gros ampérage => cela nécessite de très gros cables en 12 volts!
Mais ces petit connecteurs installés d'origine pour recharger la batterie n'utilisent pas de tels gros cables: ceux-ci sont seulement installés en direct de la batterie jusqu'au démarreur.
Donc ne pas démarrer sur ces petit connecteurs : ils chaufferaient trop et pourraient même fondre!
Pour aider au démarrage, il faut toujours se connecter en direct sur la batterie d'origine! ;)
… Merde! ... J'ai trahis un secret! :diable:
exNISSAN
Message par exNISSAN »
roussje a écrit :Pour aider au démarrage, il faut toujours se connecter en direct sur la batterie d'origine! ;) :
Pas vraiment ,
avec des câbles et une batterie de secours , sur la voiture à dépanner c'est la pince (+) sur la batterie et la pince (-) directement sur le bloc moteur (anneau d'élinguage ou autre )
Ce faisant tu donne le maximum de pêche pour le démarrage,
si tu branches ton (-) sur la batterie malade ,elle va déjà pomper au passage des ampères qui n'iront pas au demarreur ;)
skyfish
Message par skyfish »
petit connecteur ...quand ça fait 1cm de diamètre...étudié pour, si!
parce que y'a aussi des voitures dont la batterie est difficile d'accès (au fond du coffre arrière, par exemple,les 2 pôles sont parfois tous les 2 déportés de la batterie)
si tu savais le nombre d'autos qu'on aide à démarrer comme ça, en dépannage autoroutier, et y'a jamais eu aucun problème; par contre ça prend parfois du temps pour les trouver, ces pôles, dans le compartiment moteur :roll: si le conducteur en panne n'a pas le manuel de l'auto :~:
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
exNISSAN a écrit :Pas vraiment ,
dans ce cas la débranche ton ancienne batterie parce que ta batterie est branche en direct sur la masse moteur et caisse
Isuzu d-max avec cellule
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
didi
Message par didi »
Bernard_83 a écrit :pour le démarrage par câble [ATTACH=CONFIG]125286[/ATTACH] il ne faut pas non il ne faut pas .
en fait le démarrage par câble sur certaines autos est déconseillé. Mais je ne sais pu trop pourquoi, c'est ça ma question :)
pour le chargeur, c'est bon, je sais maintenant que je peux le mettre sur les bornes déportées. Et je n'ai pas du tout l'intention d'essayer de démarrer avec ce chargeur, il est pas fait pour .
exNISSAN
4x4 deuche a écrit :dans ce cas la débranche ton ancienne batterie parce que ta batterie est branche en direct sur la masse moteur et caisse
Pour un dépannage faut bien la laisser branchée pour assurer sa recharge après démarrage et pouvoir ensuite débrancher les câbles de la batterie de secours sans risque pour l'alternateur .
Comme le courant passe au plus direct , la pince de masse sur le moteur est au plus près du démarreur qui est le plus gros consommateur et éviter les déperditions dans la batterie déchargée ;) .
4x4 deuche
exNISSAN a écrit :Pour un dépannage faut bien la laisser branchée pour assurer sa recharge après démarrage et pouvoir ensuite débrancher les câbles de la batterie de secours sans risque pour l'alternateur .
le courant ne passe pas par le plus direct mais par le moins résistif
samurai proto
2cv 4x4
ex daily 4x4
exNISSAN
OK
Et donc où tu mets la pince (- ) au mieux ?
