Démarrage Susuki samurai 413 2001
Modérateur : vincent sch
re: Démarrage Susuki samurai 413 2001
ce matin j'ai été faire un tour je suis rentré chez moi j'ai éteint le moteur j'ai essayer de redemarrer et nickel ensuite j'attend 15 min et la impossible de redemarrer du coup je vire un antiparasite et je met une bougie et il y a de l’étincelle donc je peux exclure un soucis d'allumage ?
- nico90
Faudrait que je demande à mon père avec le sien qu'il avait avant année 2003, il avait un soucis similaire dû à l'antidemarrage. Il me semble que c'était une fiche dont 1 pin ne faisait plus très bien contact.
ok merci ça serait coolnico90 a écrit :Salut.
Je précise bien qu'il démarre bien parfois , c'est aléatoire. aussi il démarre toujours nickel en partant de chez moi (peut etre coincidence) qu'il n'ai pas tourné depuis 2 jours ou 2 semaines . Apres c'est quand je vais faire un tour que j'eteint et que j'essaye de redémarrer 30min après par exemple et la il peut ne pas démarrer . Et j'insiste et il peut demarrer au bout de 5 fois ou 10 bref complètement aléatoire ... la panne compliquée a trouver du coup ..
- nico90
nico90 a écrit :Et quand le problème survient tu entends la pompe à essence?
Tres bonne question . Je pensais justement au prochain soucis de démarrage redémontrer la durite voir si l'essence arrive quand je met le contact . Peut etre que j'ai pas besoin de démonter la durite si j'entend simplement la pompe pas de raison que l'essence arrive pas ? ça peut pas bloquer à un autre endroit avant d'arriver au carbu ?
Du coup quand je met juste le contact j'entend bien la pompe et pour etre sur j'ai demonter l'arrivée d'essence (la durite en metal avec les 2 boulons et joint torique) au carbu et ça arrive nickel quand je met le contact .
Autre test j'ai le double des clés qui n'as pas la puce avec laquelle je ne peut pas démarrer et la aussi en mettant le contact l'essence arrive la pompe marche .
En quoi consiste l’antidémarrage ? Il y a au carbu 2 truc électriques
- un avec 2 fils (jaune et rouge) au dessus de la durite d'essence . injecteur si je dis pas de bétises
- un avec 4 fils en dessous sur le coté du carbu petit boitier plastique rond . capteur papillon des gaz ?
Je me dis que soit y'as un soucis d'injecteur qui est fatigué soit l’antidémarrage à un rapport l'injecteur
Apres pourquoi j'ai toujours ce soucis apres avoir rouler et en essayant de redémarrer quelques minutes apres ...
- nico90
- Loran73
- Date d’inscription : janvier 2017
Le problème est que si on le coupe à chaud, l'essence du carburateur s'évapore dans le moteur et le noie.
Est-ce qu'il ne te manquerait pas un déflecteur de chaleur ou un isolant ?
En attendant, la meilleure technique pour démarrer est d'accélérer à fond et tourner la clé jusqu'à ce que ça démarre sans jamais toucher la pédale.
Je t'invite à essayer.
PS : le vapor lock n'a pas forcément lieu quand il fait très chaud.
- nico90
Par contre j'ai dû dire la même bêtise concernant mon econometre, doit pas y en avoir.
Donc soit pas d'info à l'injecteur donc problème électrique soit injecteur en fin de vie.
Faudrait regarder quand le problème apparaît si il y a de l'essence qui sort de l'injecteur.
ils parlent de plusieurs choses :
- bobine d'allumage (je pense que je peux exclure car étincelle quand ça déconne)
- injecteur defaillant et la une personne a laisser tremper l'injecteur dans du nettoyant injecteur pendant 2 jour . a tester ça coûte rien
- probleme de sondes mais je sais pas ou elle ce trouvent
- capteur de PMH mais je pense qu'il y aurait des symptômes supplémentaires si il était en cause .
Je vais voir comment vérifier si de l'essence sort de l'injecteur quand il y a le soucis .
