[Généralités et préparations] barres laterales
re: barres laterales
xavier13 a écrit :Pour les barres latérales, le truc top sur un patrol, c'est de découper l'arondi des bas de caisse. Tu te retrouves avec une cornière 10x10 (me semble de mémoire), dans laquelle tu soude un tube carré . Cà fait nikel, et costaud. Mais pas pour fixer un arceau.
je connais pas les GR mais sur le patrol les caissons des ailes arrières font 18 cm et ne servent qu'au passage des fils électriques vers les stops et clignotants ! donc on peut les découper, ça améliore considérablement l'angle de fuite
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
greg 74
Message par greg 74 »
si arceau ext , on parle vehicule terrain car ct out !!
donc pour pour moi : on se prend pas le choux au niveau des ancrage (et le seul d ailleurs valable) = on soude au chassis !!!!!!
bonello60
Date d’inscription : mai 2008
Message par bonello60 »
c'est ce que j'avais fait sur mon samurai avec un carre 10x8 posé sur 2 cornieres soudés sur les supports de caisse sur le chassis
bonello60
christian.styling a écrit :je connais pas les GR mais sur le patrol les caissons des ailes arrières font 18 cm et ne servent qu'au passage des fils électriques vers les stops et clignotants ! donc on peut les découper, ça améliore considérablement l'angle de fuite
pour l'angle de fuite je vais commencer par couper les ailes arrieres en biais jusqu'en dessous des feux pur voir ce que ca donne dans ton exemple tu veux dire que tu raccourcis l'arriere de la benne purement et simplement ??
greg 74
si c est juste pour du terrain , vous emmerder avec peu ! :D :D :D
2 ou 3 bons passages , pour mettre la caisse a la bonne forme :diable: :diable: :diable: et ensuite tout les 6 mois un coup de bombe de peinture
bonello60 a écrit :pour l'angle de fuite je vais commencer par couper les ailes arrieres en biais jusqu'en dessous des feux pur voir ce que ca donne dans ton exemple tu veux dire que tu raccourcis l'arriere de la benne purement et simplement ??
je cherchais pour te répondre et ENFIN je suis tombé sur la photo que je cherchais
en protections j'avais aussi ça
en matière de pneus on peut monter sans rehausse des 235/85/16 mais ça frotte (sans dégat) à l'avant
la monte homologuée c'est ça
pour revenir au sujet : les barres latérales
c'est utile
