Infos autoradio et révision HDJ 100
fabh6
re: Infos autoradio et révision HDJ 100
Message par fabh6 »
Effectivement je n’avais pas vu, il s'agit apparemment du moteur du HZJ ça!
On retrouve ça quand même (possible que les préconisation soient les mêmes que sur l'autre page j'ai pas comparé.)
https://www.niveau-huile.com/result.php
pan59
Message par pan59 »
Tu n'as pas le manuel d'utilisateur ? Les préconisations du constructeur ( quantité et qualité des fluides ) y figurent ;)
Ce site ne me semble pas très fiable , j'ai vérifié 2 ou 3 véhicules que je connais bien , leurs réponses sont incorrectes :( :(
Oups, je n'ai pas vu, j'ai fait gaffe a l'année................
cedricfred
Message par cedricfred »
fabh6 a écrit :Oui oui ca je me doute bien...... Mais ma question de base était justement quelle huile est préconisée pour boite manu boite transfert et pont.
Quand tu n'as pas le type d'huile exact tu mets de la 80W90 dans les boites et ponts sans glissement limité et tu ne feras pas d'erreur. Dans un glissement limité une API GL5 LS, pour Limited Slip.
fabh6
Message par fabh6 »
Non je n'ai pas le manuel utilisateur.
Merci cedricfre, effectivement moi sur mon Defender je mettais de la 80w90 dans mes ponts et boite de transfert par contre je mettais autre chose dans la boite manu mais je me rappel plus ce que c'était.
Bon je pense que je vais rester sur les mêmes types d'huiles que sur mon Def ça devrait le faire.
fabh6
Message par fabh6 »
Bon je reviens pour mon soucis d'autoradio...
Je viens de regarder un peu ce matin, effectivement pas si simple à comprendre le câblage d'autoradio...
Quelqu'un aurait à tout hasard un schéma pour un 2004 sans navigation?
Personne n'a déjà fait cette modif??
Sur le mien c'est fait, mais c'est l'ancien proprio qui avait fait faire............................ :(
fabh6
Message par fabh6 »
Ha mince!! Ouai parce que là je comprends pas tout, et impossible de trouver sur internet les schémas ou tableau qui reprend quelle cosse correspond à quoi.
Quand je fais un essai sur le poste d'origine j'ai besoin que d'un seul connecteur pour que tout fonctionne. Mais le problème c'est que sur ce connecteur j'ai pas assez de fils pour brancher sur la fiche ISO par rapport au nombre d'enceintes dans le véhicule. :(
Il y a un ampli sous le siège passager.......
fabh6
Message par fabh6 »
Ouai j'ai vu ça j'ai démonté le siège pour voir comment c'était goupillé
