[étude de projet] body lift Hilux 2.4TD
greg 74
re: [étude de projet] body lift Hilux 2.4TD
Message par greg 74 »
Manhattan a écrit :Ok, mais bon... pas trop de relations dans ce milieu là.
Pour les palets de hockey, tu me confirme bien que ça ferait l'affaire ? Parce que ça va se terminer comme ça.
- va voir una telir ou il y a un tourneur
- palet : ok
znoliv
Message par znoliv »
Ils sont fait de quoi, ces palets ?
znoliv.
Manhattan
Message par Manhattan »
Je relance la discussion.
Si je fais un body lift de 1 pouce, je tenterais avec le palets de hockey donc je verrais ça avec mon passage en métropole cet été.
Pour les chaussettes "de sport", je penses m'orienter vers du Black Star Guyane.
Et la question des taille se pose.
Si je reste avec mes jantes en 16 pouces, j'ai le choix entre du 225/75 R16 ; du 235/85 R16 et du 275/70 R16
Je partirais plus sur le 225/75 R16 mais je me demandais si les autres passeraient et si il pouvait y avoir une utilité au 275 de large pour une utilisation piste boueuse ?
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
Jo49
Message par Jo49 »
quelle largeur de jantes? ça te donnera ta réponse car on ne monte pas du 225 sur la même largeur de jantes que le 275 :D
XJ 4L gros pneus... vendu
greg 74
comme jo !
mais surtout est ce que le moulin va tirer tout ca !!!! ;)
eric def 90 300 dti
autour des pneus
Là j'en suis
Plus tu montes gros en godasse plus tu bouffes de la puissance
Met un kit et monte pas trop haut
235/85r16 c'est deja pas mal
[url]http://www.************.com/pieces/xbl1024-5490_body_lift.html[/url]
Manhattan
Pour les jantes.
Je n'ai que celles d'origine pour l'instant mais je vais peut-être récupérer un jeu de 5 jantes provenant d'un vieux patrol.
Pour le bouffage de puissance.
Vu que mon vieux 2.4L ne donne que 90 ch, je laisse donc tomber le 275/70 R16.
Pour ce qui est du diamètre.
Le 225/75 R16 est donnée pour 774 mm ; le 235/85 R16 pour 827 mm et je suis actuellement en Bridgeston Dueler AT 235/70 R16 (environ 730 mm mesuré et avec 5 cm de marge).
Je penses que le 235/85 R16 ne passera pas sans grosses modification (bodylift + Rehausse de suspension) ?
Le lien pour le body lift ne fonctionne pas, il semble censuré.
Pour l'instant je m'orienterais donc vers le 225/75 R16 si ça passe avec un body lift de 2,5 cm.
À voir selon ce que je trouverais comme jantes.
Toyota Hilux SR5
stefc
Message par stefc »
mon hilux Xtra Cab de 89 est monté en 235/85/16.
c'est impeccable, sans body lift.
ne montes pas plus gros avec le moteur d'origine.
Tooffy
Message par Tooffy »
Ca coince pas au ct avec le body lift ?
Memento mori
Manhattan
Pour le 234/85 R16 :
Ça passerai à l'arrière c'est sur mai pour l'avant c'est beaucoup moins sur.
Le Hilux de 89 n'a pas tout à fais la même carrosserie ni le même type de pont.
Pour l'avoir vu, le 31x10 en mud ne passe pas à l'avant c'est la taille "juste trop grande". Quelqu'un peut-il me donner l'équivalence en taille "européenne" ?
Pour le body lift :
Il n'est pas encore fait.
J'irais poser la question (en même temps que d'autres au CT d'ici 1 mois ou 2.
Toyota Hilux SR5
