[Défauts moteur] Gros soucis je le jette?
re: Gros soucis je le jette?
le niveau d'huile moteur n'est pas au-dessus du maxi ? (le lubrifiant pourrait devenir carburant)
gaby33
Date d’inscription : mars 2019
Message par gaby33 »
une autre précision si je démonte un tuyau qui va à l injecteur et que je pompe le carburant n'arrive pas.
Si j actionne le démarreur il arrive mais vraiment pas vite.
Es ce normal?
gaby33
christian.styling a écrit :le niveau d'huile moteur n'est pas au-dessus du maxi ? (le lubrifiant pourrait devenir carburant)
NON NIVEAU NORMAL
gaby33
Autre chose le tuyau qui part de cette piece n est pas raccordé
didi
Message par didi »
gaby33 a écrit :une autre précision si je démonte un tuyau qui va à l injecteur et que je pompe le carburant n'arrive pas.
Es ce normal?
sans être affirmatif, la pompe manuelle t'emmène du Go à la Pompe à injection...
gaby33
gaby33
didi a écrit :sans être affirmatif, la pompe manuelle t'emmène du Go à la Pompe à injection...
Ok jusqu'à la pompe çà arrive normalement.
edefaverney
Message par edefaverney »
La durite est raccordée à une membrane sous la pompe à injection, tu as un visuel si tu dégrafe le parboue en caoutchouc derrière la roue av droite!
J’ai des photos de ce raccordement mais malheureusement j’ai un souci avec ma zone de stockage photo sur le forum
, je ne peux plus les poster !
La fumée est de quelle couleur ?
Blanche, bleue ou noire ?
gaby33
edefaverney a écrit :La durite est raccordée à une membrane sous la pompe à injection, tu as un visuel si tu dégrafe le parboue en caoutchouc derrière la roue av droite!
Intéressant ça peut donc venir de ça
Regarde la vidéo la fumée est entre blanche et bleue je dirai
Ouitara
Message par Ouitara »
bin y semblerait bien que ta " PI " ai un soucie ! ! ! !
