Contre-plaqué, résistance pour tente de toit
famak
re: Contre-plaqué, résistance pour tente de toit
Message par famak »
Merci pour vos avis.
Voici une photo de la galerie.
Je pensais la fixer sur les rebords latéraux avec des U, et tendre des sangle entre les rebords pour faire comme une toile sous la planche.
La galerie fait 120x220.
La tente fait 190x210.
Mon pliage me permet de réduire la tente à 190x105.
Donc je partirai sur deux planche de 125 ou 130 sur 200.
Ca laisse de quoi pauser les pompes devant la toile.
Je ne sais pas si je me suis bien exprimer.
Pour limiter le poids, je peux ne pas faire les rebord latéraux du coffre, et remplacer le coter fermer tout bois par une bâche qui envelopperai l'ensemble?
Pour le prix des planches, c'est pas vraiment le soucis si l'ont arrive à placer la tente ou l'on est bien au dessus du véhicule. Image
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
famak
Message par famak »
christian.styling a écrit :sinon il existe du "phénolique" qui est dur, rigide et facile d'entretien… mais le tarif… faut voir
=clic=> https://www.smbois.com/panneau-contrepl ... -5-mm.html
C'est pas si fou que ça.
La tente, nous l'avons.
L'échelle aussi.
Je vais peut-être faire les arceaux fibre sur mesure mais ça coûte rien.
La visserie, quelques tassos, de quoi fixer un bout de bâche de camion et du tendeur...
Bref, moins de 400e si c'est vivable...
Je pense testé avec les planche marron de coffrage, et si c'est bon et de meilleur qualité, ça doit valoir le coup dans le temps.
sur les rebords latéraux ?! tu parles bien des deux tubes en long qui servent de barrière ? ho là, c'est pas gagné. si c'est ça, va falloir de l'épais.
en plus les supports arrière de la galerie........ comment dire........je les trouve un peuuuuuu.........light :D
j'espère que vous êtes des poids plume dans la famille................. :cool:
famak
Message par famak »
françois fou a écrit :sur les rebords latéraux ?! tu parles bien des deux tubes en long qui servent de barrière ? ho là, c'est pas gagné. si c'est ça, va falloir de l'épais.
Oui, c'était ça... Sinon, je les coupes, mais ça serai dommage, je les trouves pratique. (d'où l'idée de tendre des sangle pour faire un sommier)
Pour les supports arrière, ils ont déjà reçu 300kg sur 200km. Ça devrai aller je pense.
famak a écrit :C'est pas si fou que ça.
L'échelle aussi.
en ce qui concerne les arceaux… mieux que la fibre : l'alu anodisé => ça se trouve dans les magasins genre decathlon ou le vieux campeur. faut juste scier à la bonne longueur et ajuster l'élastique intérieur.
=> https://www.decathlon.fr/jonc-arceau-al ... =Back%20Up
famak
Message par famak »
christian.styling a écrit :en ce qui concerne les arceaux… mieux que la fibre : l'alu anodisé => ça se trouve dans les magasins genre decathlon ou le vieux campeur. faut juste scier à la bonne longueur et ajuster l'élastique intérieur.
Oui, a voir.
Ca à peu être évolué, mais les anciennes oxidaient en interne.
bbrmque
Message par bbrmque »
famak a écrit :Oui, c'était ça... Sinon, je les coupes, mais ça serai dommage, je les trouves pratique. (d'où l'idée de tendre des sangle pour faire un sommier)
Hello,
Tu peux les garder, mais il va falloir poser une pièce de bois sur toute la longueur de ta galerie pour diviser la portée par deux (au minilum) à mon avis, sinon c'est contreplaqué très épais.
Pour ce qui est de tendre des sangles pour faire un sommier, tu risques surtout de plier tes galeries je pense, sauf, là encore, à poser des pièces de bois sur le travers cette fois-ci afin d'éviter le désagrément?
famak
Message par famak »
bbrmque a écrit :Hello,
Ouais, je pourrai faire deux longueur supplémentaires.
Ca ferai les extrémités, et deux appuis... Soit 40cm entre chaques. Ou bien 60c suffirait avec un seul centrale ?
Le volet tient comment sur les tente de toit??? Je suppose qu'il n'y a pas que l'échelle ?
edefaverney
Message par edefaverney »
Sur mes Overcamps il n’y’a que les échelles qui tiennent les plancher mobiles !
famak
Message par famak »
edefaverney a écrit :Sur mes Overcamps il n’y’a que les échelles qui tiennent les plancher mobiles !
OK, mais si tu met pas l'échelle, ça retombe ou la toile fait une partie du maintien?
