Hdj 100 télécommande hs
tom33540
re: Hdj 100 télécommande hs
Message par tom33540 »
Bonsoir voilà c'est ça
La télécommande ne marche plus malgré la lumière rouge
Tout le reste ras
tom33540
Par contre dans le manuel les pages sont en vrac .... Je verrai sur l'ordi parce que sur le tel cest pourri pour trouver les fusibles...
perju930
Message par perju930 »
tom33540 a écrit :Par contre dans le manuel les pages sont en vrac .... Je verrai sur l'ordi parce que sur le tel cest pourri pour trouver les fusibles...
sur ma page fusible, je n'ai que deux fusibles susceptibles d'être en rapport avec ton problème. Il s'agit du 49 situé dans le boitier inférieur gauche ( à l'intérieur du véhicule ) . Dans ce boitier il y a trois rangées de fusibles, le 49 se trouve au milieu de la rangée du bas ( il y a 5 fusibles sur cette rangée et il fait 25A). Sinon le 52 situé dans le boitier inférieur droit ( toujours dans le véhicule, donc de part et d'autre du volant). Idem 3 rangées et le 52 c'est le premier de la rangée du haut ( en commençant par la gauche évidemment ) Il fait 10 A.
Sinon il n'y arien concernant la télécommande, ces deux fusibles concernent le système de verrouillage centrale des portières et le lève vitre.
Le 49 est appelé Door ( porte) et le 52 Ecu-B2 ( donc peut-être télécommande) les deux ayant, sur la notice française, la définition du dessus ...système de verrouillage centrales ....
Bonne chance
tom33540
Génial merci a toi
La page fusible se trouve dans la rubrique body electrical ?
Et la boîte a fusible au niveau des pieds conducteur c'est bien ça ?
perju930
tom33540 a écrit :Génial merci a toi
Je n'avais pas le document toyota lors de mon achat. J'ai donc fait une copie de celui d'un ami, je n'ai donc qu'une feuille A4.
Les deux boites à fusibles en question sont effectivement de part et d'autre des pieds conducteur, contre la console à droite et dans le montant devant la portière à gauche.
tom33540
Très bien je vais voir ce que je peux contrôler ce weekend en vous tenant informé
tom33540
Bonjour
j'ai donc controlé tous les fusibles et ils sont bon !
je vais regarder la doc ce soir pour comprendre l'anglais et faire la manip qui semble permettre de faire un diag du systeme...
tom33540
bonsoir
aujourd'hui j'ai fait plusieurs fois la manip pour entrer en diag decrit page 2224
sauf que la voiture ne réagit pas du tout... il ne se passe rien je n'entre pas dans ce mode , les tailights ne s'allument pas....
