Branchement Multiples Caméras
Ramel
- Date d’inscription : août 2017
re: Branchement Multiples Caméras
je t'ai mis que l'alim, pas la partie vidéo.
Si l'ampérage de la cam arrière est très faible, ce schéma fonctionne avec 1 seul relais sans diode.
Bernard_83
- Tooffy
dans mes bidouilles "phares" quand je veux alimenter les Ab avec les pleins phares, je mets des 1n4004 ou 1n4007 entre les relais coté commande. ca tient.CharonneFR a écrit :Toofy en terme de Diode tu utiliserais de la 12V mais il y a d'autres paramètre à prendre en compte sur ce type de composant ?Sur Conrad, la liste est lonnnnngue, du coup je me pose la question
Ramel
La cam ar en // avec la bobine du relaisBernard_83 a écrit :La CAM AR en série avec la bobine du relais ?
Mais en fait je viens de penser que tu peux faire le même montage sans relais : tu prends un interrupteur à 2 positions stables.
Tu mets la cam Ar sur la sortie de l'interrupteur
Tu mets l'arrivée du + APC sur une des bornes d'entrée
Tu mets l'arrivée du signal des feux de recul sur l'autre entrée.
Ca fait pareil sans relais
- CharonneFR
Du coup dans tes schémas, ton écran est branché au même niveau que la caméra ?
Ton rectangle noir Marche-Arrière correspond a quoi ?
Pour le coup du relais, par contre j'arrive pas a comprendre...
La fiche 87 est donc la Caméra Arrière et l'Écran
La fiche 85 est à la masse
Du coup la fiche 30 se positionne sur quel élément de ton schéma ? Et le 86 ?
Pour ton second schéma si j'ai tout bien compris, l'interrupteur est un deux positions, style ON/OFF :
- Position OFF : Écran & Cam Arrière en Automatique
- Position ON : Écran & Cam en Marche Forcé
Pour le Switch en dessous, en Après Contact, Switch sur ON, Écran & Caméra Avant Déclenché
J'ai tout bon ?
Ramel
Ah merde. Tu dois mettre des diodes à nouveau, sinon chaque fois que tu vas alimenter une caméra, tu allumes l'autre aussi. Oui.CharonneFR a écrit :Salut Ramel,
C'est le fil en fait qui vient de quelque part et qui allume ton ampoule. Comme je ne sais pas comment ça s'allume (si ça passe par une sortie de relais ou par l'interrupteur qui est sur la boite de vitesse ou autre), j'ai mis la boi-boite. En gros prends toi sur le fil de l'ampoule avec une prise vampire ou autre.CharonneFR a écrit :Ton rectangle noir Marche-Arrière correspond a quoi ?
Dans un premier temps, fais sans relais c'est plus simple, si ta caméra ne pompe rien comme ampères.CharonneFR a écrit :Pour le coup du relais, par contre j'arrive pas a comprendre...
Du coup la fiche 30 se positionne sur quel élément de ton schéma ? Et le 86 ?![]()
Là j'ai pas les codes bornes en tête pour te répondre.
Les on/off n'ont que 2 bornes, qui sont reliées quand tu appuies, et qui ne sont plus reliées quand tu relaches. Genre çaCharonneFR a écrit : Pour ton second schéma si j'ai tout bien compris, l'interrupteur est un deux positions, style ON/OFF :
Moi je parle d'un 3 bornes : Une borne "centrale", qui fait contact avec la borne 1 lorsque l'interrupteur n'est pas activé, et avec la borne 2 quand il est activé (tu vois ce que je veux dire ?) Genre ça :
Mais sinon, ton scénario est le bon oui. Je remplacerais juste ON et OFF par 1 et 2 sur les positions.
Oui pour l'avant.CharonneFR a écrit : Pour le Switch en dessous, en Après Contact, Switch sur ON, Écran & Caméra Avant Déclenché![]()
J'ai tout bon ?
- CharonneFR
Alors pour mes Inter, ce sont des 2 positions à 3 Pin, enfin j'en ai même 6 dessus...Ramel a écrit :Ah merde. Tu dois mettre des diodes à nouveau, sinon chaque fois que tu vas alimenter une caméra, tu allumes l'autre aussi. Oui.
Oui pour l'avant.
Pour ce qui est des caméras ce sont des mini caméra donc j'ai un fort doute
En soit je ne suis pas obligé de passer une Diode sur ton Schémas si je passe de cette manière :
Ramel
- CharonneFR
Ben non regarde, si je switch en bas en toute logique, le circuit n'as pas d'incidence sur la MaRRamel a écrit :Oui j'y avais pensé, mais dans ce cas tu allumes ton feu de recul à chaque fois que tu actionnes la caméra arrière. Ca ne te gêne peut être pas...
- CharonneFR
https://www.ebay.fr/itm/2-4-GHZ-RCA-Emetteur-Recepteur-Sans-Fil-Camera-de-Recul-Arriere-H8T4/292508161442?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
