Cardan .
toy29
re: Cardan .
Message par toy29 »
salut,
les arbres de transmission de TOYOTA SERIE4 sont aussi équilibrés c'est pour cela qu'il faut les repèrer avant de les séparer de leur coulisseau.
http://toy2942.skyrock.com/
earl
re: Cardan .
Message par earl »
si j'ai tout bien compris, le sujet ne porte que sur l'équilibrage ou pas des cardans, pas sur les arbres de transmission... :hein:
re: Cardan .
xavier13 a écrit :D'après ce que tu dis, les arbres et cardans sont usinés tellement bien qu'il n'y a pas besoin de les équilibrer.
Ce n'est pas le cas sur les arbres de trans des patrols. Ils ont tous un équilibrage fait par rajout petites masses
Je parle des ARBRES DE ROUE qui ne sont pas equilibres. Que ce soit cardan ou demi-arbre de pont.
Les ARBRES DE TRANSMISSION le sont et l'ont toujours ete.
xavier13
re: Cardan .
Message par xavier13 »
Bebop a écrit :Je parle des ARBRES DE ROUE qui ne sont pas equilibres. Que ce soit cardan ou demi-arbre de pont.
OK j'avais mal compris.
Mais pourquoi les uns, oui, et les autres non ?? Question de longueur ? de fabrication en 2 parties ?
jeje_66
re: Cardan .
Message par jeje_66 »
xavier13 a écrit :OK j'avais mal compris.
Les arbre de transmissions tournent toujours beaucoup plus vite que les arbres de roues. Cela vient de la démultiplication du différentiel de pont.
Pour exemple, sur le G, l'arbre qui se trouve entre la BVA et la BT (boite de transfert divorcée ;) ) tourne très vite. A tel point que si on change les soufflet des joints homocinétiques par des soufflets de cardan classiques, ils éclatent. Les soufflets d'origine sont en caoutchouc dur et non souple comme les soufflets de cardan.
G300TD
re: Cardan .
Un peut tout ca oui.
Mais comme dit Jeje_66, la vitesse joue un role aussi.
xavier13
re: Cardan .
jeje_66 a écrit :Les arbre de transmissions tournent toujours beaucoup plus vite que les arbres de roues. Cela vient de la démultiplication du différentiel de pont.
Bebop a écrit :Un peut tout ca oui.
OK, merci.
