Contre le froid
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
re: Contre le froid
- SebKDJ
- Date d’inscription : août 2018
re: Contre le froid
- CharonneFR
re: Contre le froid
Ne pas hésitez a ouvrir une des 3 couches, pour mieux évacuer, si tu transpires c'est que ton corps monte trop en température... Trop HotKillEmAll a écrit :Tiens d'ailleurs quoi mettre quand ça caille et que tu bouges ?
En ce qui me concerne je transpire facilement... C est chiant parce que du coup faut po mollir pour po mourrir de froid
Comme en ski, t'ouvre un peu en descendant sur les pistes, et tu refermes les couches une fois sur le télésiège pour conserver la chaleur dégagé suite à ton effort
Rien de mieux pour te les gelerKDJ12577 a écrit :Tous vêtements respirant éviter comme la peste le tshirt coton en première coucheperso c'est la technique 3 couches en matière respirante la dernière en général du Goretex
- CharonneFR
re: Contre le froid
Encore une fois attention le Merinos bois pas mal malgré tout, ça reste de la laine... Et comme toutes fibre animal, plus il fait chaud, plus la fibre s'ouvre et bois l'humidité ambiante...SebKDJ a écrit :Au vieux campeur. Pantalons de rando déperlants et plus épais, sous vêtements techniques style mérinos ou synthétiques. Respecter les 3 couches: première couche collée au corps, un softshell et un hardshell en couche extérieure (goretex). Et avec ça tu peux bouger et statique jusqu’à -10
Rien de mieux que le synthétique à l'heure actuelle pour les 3 couches...
- Cosaque
- Date d’inscription : juin 2014
re: Contre le froid
A la différence près que la laine garde ses propriétés thermiques une fois mouillée. Si ton synthétique est recouvert de plus ou moins étanche, ça fonctionnera moins bienCharonneFR a écrit :Encore une fois attention le Merinos bois pas mal malgré tout, ça reste de la laine... Et comme toutes fibre animal, plus il fait chaud, plus la fibre s'ouvre et bois l'humidité ambiante...
- matIV
re: Contre le froid
CharonneFR a écrit :Pour de l'habillement...
j'ai même dormi en puits canadien en urgence sans duvet de cette manière...Testé par -30°C à l'Aiguille rouge
C'est quoi, que t'appelles dormir en Puits Canadien?...
Cosaque a écrit :A la différence près que la laine garde ses propriétés thermiques une fois mouillée. Si ton synthétique est recouvert de plus ou moins étanche, ça fonctionnera moins bien
Tout à fait.
Et ça pue pas.
Je peux faire un raid de 10 jours sans changer de fringues! Dingue!...
- CharonneFR
re: Contre le froid
Sauf la sensation de froid, et le surplus de poids pour arriver aux mêmes capacités thermiques...Cosaque a écrit :A la différence près que la laine garde ses propriétés thermiques une fois mouillée. Si ton synthétique est recouvert de plus ou moins étanche, ça fonctionnera moins bien
Le Synthétique ça doit s’utiliser correctement sur un 3 couches ça fonctionne très correctement et a épaisseur égal le synthétique en multicouche surpasse aisément la laine...
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- platplat
re: Contre le froid
Bonne isolation et caisse lâchée au moment de s'endormir ca tient chaud un bon momentmatIV a écrit :C'est quoi, que t'appelles dormir en Puits Canadien?...
- CharonneFR
re: Contre le froid
Tu te creuse un puis conique dans la neige et tu dors au fond et couvre le dessus avec un sac ou autre, t’as pas besoin de faire des blocs et perdre ton temps, température à 0°C constant et pas de soucis de ventmatIV a écrit :C'est quoi, que t'appelles dormir en Puits Canadien?...
Tout à fait.
Et ça pue pas.
Pour les raid chaud privilégié le Lin c’est top en matière de respirabilité et séchage
- christian.styling
re: Contre le froid
sous vêtements en synthétique (tous les sous-vêtements : chaussettes, collants, slips, caleçons, tee-shirt, sous-gant…)
une couche intermédiaire en "micro-fleece" = laine polaire très fine genre chemise F1 de l'armée
une sous couche en laine polaire 200 G/m² genre pull avec col zippé facile à ôter
une couche extérieure en laine polaire 400G/m² genre blouson qu'on ôte et qu'on met en quelques secondes et des gants en laine polaire et un tour de cou en laine polaire et un bonnet en laine polaire
une surcouche en goretex qui ne laisse pas entrer l'eau mais laisse évacuer les vapeurs dégagées par le corps et dotée d'une capuche
MAIS on met pas tout ça !
avant de partir on s'habille pour être "bien" et on enlève un truc avant de marcher…
ce qu'on met pas va dans le sac à dos
