Pajero 3.2 did BVM et boîte de transfert super select
Modérateur : zounours63
schilick67
Date d’inscription : mars 2017
re: Pajero 3.2 did BVM et boîte de transfert super select
Message par schilick67 »
christian.styling a écrit :
  1. sur les véhicules modernes débrancher la batterie et attendre dix minutes avant de la rebrancher fait un "RESET"... qui parfois fait disparaitre le problème
  2. sur le DiD existe une durit d'air qui est extrêmement importante pour la transmission 4x4, le << crabotage >> du train avant
  3. il est possible que la boite transfert soit "coincée" ou que la tringlerie de la boite de vitesse ait un problème de positionnement (je suis pas mécano je connais pas les termes exacts)
Pour le cabotage du train avant, ok mais pourquoi plus de propulsion ?
Je serais moins optimiste que vous, si il y a rien sur toutes les positions de la BT c'est qu'il y a certainement une casse quelque part........ :hein:
zounours63
Message par zounours63 »
J'ai pas dit que j'étais optimiste. Mais sur mon did en bva, si la bt de transfert beug, je n'ai plus de vitesses, comme si j'étais ai point mort.
Je peux bien essayer n'importe quelle vitesse ou mettre la bt sur n'importe quelle position il ne se passe rien...
D'où ma manip...
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Oui mais c'était ta bva qui beuguait, la bt est entierement mécanique, non?
sologui
Message par sologui »
schilick67 a écrit :Bonjour à tous.
j'ai un problème depuis ce soir sur mon Pajero :
J'ai le pied qui a glisser de l'embrayage alors que j' avais encore la 1ere enclenchée et le frein à main serré.
j'ai entendu un gros clac et le moteur a calé.
Mais quand j'ai remis en route et essayé d'avancer ou reculer plus rien.
la BVM fonctionne car j'entends bien la différence de vitesse de rotation en fonction des rapports.
Sur le tableau de bord, lorsque je passe de 2WD à 4WD et positions suivantes: les 2 roues avants restent clignotantes.
Merci d'avance pour votre aide.
Vérifie que tu as bien de la dépression sur le vérin/poumon qui enclenche le pont avant, j'ai l'impression que ta BT serait coincée en position intermédiaire... ou que le moteur qui enclenche le blocage du centrale est coincé, ça peut arriver après une période un peu hard...
Finalement je me demande si ton moteur de blocage de central / passage en courte ne serait pas cassé/coincé... mais pas facile à vérifier...
C'est la pièce 30601 qui pilote et derrière il y a qq pièces qui auraient pu lâcher....
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
schilick67
sologui a écrit :Vérifie que tu as bien de la dépression sur le vérin/poumon qui enclenche le pont avant, j'ai l'impression que ta BT serait coincée en position intermédiaire... ou que le moteur qui enclenche le blocage du centrale est coincé, ça peut arriver après une période un peu hard...
[ATTACH=CONFIG]122572[/ATTACH]
Merci pour l'info, mais comment on vérifie ça sans passer par un garage.
Maintenant que tu le dis, il me semble effectivement me rappeler mais sans certitude que même en 2WD le voyant du différentiel central reste allumé.
Je reverifierai ça quand je retournerai chez mes parents (le 4x4 n'est pas à mon domicile).
Si j'ai bien compris en lisant toutes vos réponses, la commande de la BT super select n'est pas purement mecanique comme un BT classique.
sologui
schilick67 a écrit :Merci pour l'info, mais comment on vérifie ça sans passer par un garage.
Effectivement le levier n'actionne rien mécaniquement parlant!
L'enclenchement du pont avant par l'intermédiaire d'un "vérin"
Le diff central et passage en Low par le moteur électrique...
schilick67
Par quoi est commandé ce vérin.
Christian.styling parle d'une durite très importante sur le did mais d'où elle part et où elle arrive ?
J'ai bien la RTA version téléchargée mais ce n'est pas très parlant.
sologui
schilick67 a écrit :Par quoi est commandé ce vérin.
Tu parle du vérin du pont avant ?
schilick67
sologui a écrit :Tu parle du vérin du pont avant ?
oui.
peut-on accéder au verin de pont avant et au moteur du différentiel central sans tomber l'ensemble BV/BT.
Peut on avoir accès en déposant la console centrale.
