Rallye des Gazelles en 4Runner (KZN130) 3.0
Amazighland
re: Rallye des Gazelles en 4Runner (KZN130) 3.0
Message par Amazighland »
nikocoko a écrit :C'est lui! :)
[ATTACH=CONFIG]122531[/ATTACH]
Les marches pied sont totalement inutiles, pire, un piège à C.
nikocoko
Message par nikocoko »
Amazighland a écrit :Les marches pied sont totalement inutiles, pire, un piège à C.
Oui, il est prévu que je les enlève, ainsi que les pares chocs, les remplacer par des "tubes"... Je n'ai pas les moyens de mettre des ARB....
nikocoko
Et virer l'attelage, ainsi que déplacer la roue de secours
Amazighland
Bon maintenant les Gazelles, c'est pas une course de vitesse mais plutôt d'orientation,
c'est ça qu'il faut peaufiner plutôt deux qu'une. Le maniement de la pelle n'ai pas superflu non plus.
Des chaussettes en A/T ou Mud.
Pat
Message par Pat »
nikocoko a écrit :Oui, il est prévu que je les enlève, ainsi que les pares chocs, les remplacer par des "tubes"... Je n'ai pas les moyens de mettre des ARB....
Gardes tes pc en tole, sauf s'ils sont tout neuf et que tu comptes les remettre :D , ainsi que l'attelage pour se faire déplanter par derriere :D , si tu a montes des ressorts (vu qu'il est bas du cul, faut passer par là et avec des réhaussés en principe les angles sont largement suffisants), pas la peine d'ajouter du poids ;) )
Tout ce qui a été dit est judicieux pour être tranquille :clap:
j'ajouterais juste de !
- tronconner en biseau la sortie d'échappement pour pas qu'elle touche en cas de marche arriere et torde la ligne complete
- vérifier les silentblocs moteurs et boite, ainsi que les l'état des SB de tirants et de triangle s'ils ont l'age de la machine
- penses à graisser et vérifier les soufflet des rotules de suspension (y'a un graisseur sur celle d'origine), voir emmener une du bas en rechange
- enfin le répartiteur de frein et sa durite sont à controler ainsi que les tuyeaux de frein qui ont tendance à corroder.
C'est un engin costaud qui n'a pas besoin de grand chose, mais pas tout neuf et qui sort surement de sa préretraite, il reviendra toujours mais y'a rien de couteux à changer les pièces d'usure ou en caoutchouc avant pour ne pas avoir à perdre en temps et en stress, et avec des pneus qui vont bien, elles vont bien s'amuser :clap:
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
eh ben celle la je l'attendais... :( crois moi sur experience ca a beau etre une course d'orientation, comme je le disais precedement, il ne faut pas ecarter le coté vitesse lorsque tu es a la bourre suite a jardinage...parce qu'il y a quand meme un temps imparti et que meme si le "classement" ce fait sur les wp en cas d'egalité c'est le nombre de kms parcourus et l'heure a laquelle sont rentrées les participantes ...
Amazighland
le fou furieux a écrit :Bon maintenant les Gazelles, c'est pas une course de vitesse mais plutôt d'orientation,
Comme je dis, l'orientation, l'orientation, sinon tu jardine et tu est obligé de rattraper le temps perdu.
Donc orientation, orientation !
nikocoko
Pat a écrit :Gardes tes pc en tole, sauf s'ils sont tout neuf et que tu comptes les remettre :D , ainsi que l'attelage pour se faire déplanter par derriere :D , si tu a montes des ressorts (vu qu'il est bas du cul, faut passer par là et avec des réhaussés en principe les angles sont largement suffisants), pas la peine d'ajouter du poids ;) )
Mes pares chocs sont neufs! Alors, je vais au moins changer celui de l'arrière, enfin, le fabriquer...
A l'avant il y'a les clignotants dedans, c'est un peu plus ennuyeux... Je vais quand même solliciter mon serrurier favori, voir s'il ne veut pas sa pub sur le véhicule...
stefc
Message par stefc »
sur mon runner (et sur mon hilux aussi, d'ailleurs), j'ai remonté les clignotants dans les blocs veilleuses, à côté des phares.
ça passe nickel.
nikocoko
stefc a écrit :sur mon runner (et sur mon hilux aussi, d'ailleurs), j'ai remonté les clignotants dans les blocs veilleuses, à côté des phares.
ça passe nickel.
Comment tu as fais? tu as des photos?
J'essayais de trouver des bloc veilleuses cligno, mais j'ai rien vu...
