rehausse d'un kzj73
alex2a
re: rehausse d'un kzj73
Message par alex2a »
salut arnaud ton message m'a interessé mais je voulais savoir ce qu'il a fallu que tu modifie pour installé ce kit de suspensions kingspring/ome (durit de frein , transmission, etc )
Arnaud
Message par Arnaud »
Aucune modification, tant au niveau durite que transmission.
J'ai juste remplacé les silent bloc de tirant de pont avant par des SB excentrés afin de rattraper l'inclinaison du pont avant et garder une direction précise. Mais je ne suis pas sûr que cela soit indispensable (pas de changement avant ou après).
Arnaud
Fini le 4x4 !
Okabé64
Message par Okabé64 »
pascal68 a écrit :
Okabé64 a écrit :salut,
Ressort et amortos HDJ 80 pour 300 euros ta le kit de rehausse +7 pas cher
:idée:
désolé de contredire mais les ressorts de 80 ne s'adaptent qu'a l'arriere sur les lj >91 et les kzj7* donc...
seul les lj <91 acceptent des ressorts de hdj a l'AV et a l'AR
pascal
Salut Pascal,
faut que tu m'explique pourquoi :?:
ben.rusty1
précisions
Message par ben.rusty1 »
sur les lj 7 av 91 il faut monter 4 RESSORTS AVANTS DE HDJ80
à l'avant obligation de monter des amortos de 80 aussi sinon tu eclates les amortos au premier croisement.....
par contre moi je suis à la recherche d'amortos à monter à l'arriere sur le lj.........qui accepteront les ressorts du 80................
jpensais à du ome longueur maxi pour lj7 avec des sangles ...
des lands a perpignan
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
Okabé64
Re: précisions
ben.rusty1 a écrit :sur les lj 7 av 91 il faut monter 4 RESSORTS AVANTS DE HDJ80
c'est pas clair je comprends encore moins :?: :?:
ben.rusty1
explications
la forme et la taille des ressorts fait que pour un lj7 ancienne génération :
on monte 2 ressorts avant de hdj 80 à l'avant
2 ressorts avant de hdj 80 à l'arrière
une fois montés les ressorts d'ORIGINE des hdj 80 sont plus longs et plus dur que ceux des lj7
l'amortisseur de serie 7 au repos est donc deja en extension : il faut donc changer les amortos pour des plus longs......pour ne pas eclater les amortos de serie 7 au premier croisement!
logique non?
les amortos avant de 80 se montent sans problemes!
par contre pour l'arriere..............je suis encore en recherche du bon amortisseur approprié au ressort
je pense me diriger sur du OME serie 7 mais il faudra surement sangler pour limiter le debattement car impossible d'adapter des amortos de hdj80 arriere à premiere vue.........
c plus clair?
www.cataland66.com
Okabé64
Re: explications
ben.rusty1 a écrit :la forme et la taille des ressorts fait que pour un lj7 ancienne génération :
logique non?
ma question ne porte pas sur l'explication de monter du ressort de 80 sur des toy premier modeles ça je sais y a pas de pbrl .Moi je veux qu'on m'explique pour les toy serie 7 deuxieme gen
on me dit que ce n'est pas possible de mettre du ressort de 80 qu'on m'explique pourquoi :?:
tu as la reponse a ta question OME en plus 6 ça passe je connais un garage qui sont les rois ils font memes des cales pour les LJ premiere et deuxieme gen
c plus clair?
pascal68
Message par pascal68 »
:idée:
pascal
Salut Pascal,
salut avec du retard...
la suspenssion avant a changée sur les mod a partir de 91, voila pkoi... ;)
pascal
Okabé64
pascal68 a écrit :
pascal
Salut Pascal,
la suspenssion avant a changée sur les mod a partir de 91, voila pkoi... ]
Salut Pascal
Dis moi c'est c'est le corp d'armotiseur ds le ressort qui generai :?:
