Problème vilain , besoin d'aide
Modérateur : valJeep
CharonneFR
re: Problème vilain , besoin d'aide
Message par CharonneFR »
creusoi a écrit :Bon j'ai commandé une bobine d'allumage chez jeepstock, j'espère et je prie pour que ce soit bien ça et pas un truc plus grave ....
Si vous avez des avis ...
Je viens de voir ton message... Si tu peux éviter JeepStock c'est pas un mal, prend toi un kit complet sur RockAuto, du genre Tête de Delco, Doigt d'Allumage, Fils de Bougies et tes Bougies... Tant qu'à faire vue le tarif sur RockAuto prend toi des Iridium... Et la bobine d'allumage...Mais je ne sais pas comment est foutu l'allumage sur les 4.7l
Bobine : https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=5735970&cc=1381452&jsn=452
Bougies : https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=960065&cc=1381452&jsn=479
Instagram : 4WDXpedition
creusoi
Message par creusoi »
Ha oui c'est pas les mêmes prix ...
Mais trop tard j'ai passer ma commande et surtout je suis livré assez vite chez eux.
Mes bougies sont neuve je les ai remplacer il y a moins de 2 mois .
les petits sentiers sont les grandes richesse de nos campagnes
creusoi
Je suppose qu'il faut prévoir de changer les autres bobines d'allumage dans les temps qui viennent ?
j'ai 2 trajet à faire de quelques dizaines de kilomètres, est-ce que je peux rouler comme ça ?
CharonneFR
creusoi a écrit :Je suppose qu'il faut prévoir de changer les autres bobines d'allumage dans les temps qui viennent ?
Sur 7 cylindres c'est pas le top... Je l'ai fait, mais vraiment pas le top :/
creusoi
Ouais je m'en doutais un peu...
Bon je vais encore passer de belle nuit à espérer que c'est pas pire qu'une bobine d'allumage... Merci a toi.
mic57
Message par mic57 »
Le code 0325 indique effectivement un défaut sur un capteur de cliquetis mais n'a rien à voir avec les 2 capteurs dont tu parles (position de l'arbre à came et position du vilebrequin)
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
CharonneFR
mic57 a écrit :Le code 0325 indique effectivement un défaut sur un capteur de cliquetis mais n'a rien à voir avec les 2 capteurs dont tu parles (position de l'arbre à came et position du vilebrequin)
Pourtant bon nombre au US règle ce blême avec ces capteurs... Donc si tu as la solution... Mais visiblement c'est réglé car suite au changement, le code n'apparait plus
mic57
Message par mic57 »
CharonneFR a écrit :Pourtant bon nombre au US règle ce blême avec ces capteurs... Donc si tu as la solution... Mais visiblement c'est réglé car suite au changement, le code n'apparait plus
Pas de soluce à part le changement du capteur incriminé.
Le code 0325 peut parfois disparaître pour réapparaître plus tard, même sans avoir réinitialisé le calculateur
Mais si le problème est résolu tant mieux pour tout le monde :clap:
creusoi
Mais alors c'est quoi qu'il faut changer pour le code 0325 ?
creusoi
Cela a t'il pu masquer le code 0308 que j'ai maintenant ?
