Il faut des tout petits doigts de fée. ou appliquer une technique de démontage que je ne maîtrise pas.fredbuch a écrit :Ok et merci
Pour le joint du filtre bon c est pas compliqué à changer , par contre pour le joint de la pompe c 'est compliqué ou pas ?
odeur de gazole
Modérateurs : cedricfred, Pat
- cedricfred
re: odeur de gazole
- ailbert
re: odeur de gazole
pour le joint de la pompe au début cela fait peur mais dans les faits rien d'insurmontable
bien nettoyer le moteur avant et une bonne précaution
bien nettoyer autour de la pompe est obligatoire
tu enlèves le câble d'accélérateur et les tuyaux du turbal
tu fais des photos au fur et à mesure hein
tu repères bien comment le levier d'accélérateur est raccordé ça c'est le plus important pour le remontage qui ne sera pas évident
quand tu vas dévisser les 4 vis du dessus de pompe tu tireras tout doucement sur le couvercle vers le haut
tu verras qu'un ressort interne est prisonnier tu le défais délicatement et tu regardes bien comment il est accroché
il a un sens
après tu changes ton joint rien de particulier
pour la repose du couvercle j'enlève la vis de richesse
bon après je ne suis pas mécanicien mais juste touche à tout
bises lili
