En clair ... C'est trop lourd. Même si c'est vendu pour 540kg.SISSOU a écrit :![]()
Support moteur d atelier...
Modérateur : vincent sch
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
re: Support moteur d atelier...
Ah...adrien62 a écrit :En clair ... C'est trop lourd. Même si c'est vendu pour 540kg.
Merde
C'est ton moteur en photo................?
110-HCPU-CR
Entre 450 et 570 kg pour les supports moteur "chinois" ; pour un moteur de Land bloc en fonte c'est bon.pat 25 a écrit :Mais ça le fait largement.
Exemple :
https://www.manomano.fr/support-moteur/ ... id=5673607
JMTT
Souder deux goussets de part et d'autres du pied central en partant au niveau de l'axe de rotation jusqu'aux pieds devrait peut être rigidifier le système ?adrien62 a écrit :Une fois posé dessus, le moteur aura une inclinaison légérement plus importante que sur la photo
J'ai exactement le même suport, j'y ai posé un Sofim 2.8td dessus et bien ... ça prend de l'angle sévère, obligé de poser le moteur de l'autre côté de la fixation.
Sissou c'est une photo du moteur que tu vas chercher..................?
- adrien62
Oui.JMTT a écrit :Souder deux goussets de part et d'autres du pied central en partant au niveau de l'axe de rotation jusqu'aux pieds devrait peut être rigidifier le système ?
Mais dans un soucis de place faut que ça reste démontable, donc un peu plus de temps a passer. Je ferai la modif avant d'y poser le 200tdi.
JMTT
Dis moi pas que t'es pas capable de faire des jambages démontables, je te croirais pas.adrien62 a écrit :Oui.
- adrien62
Oui le coup des gousset c est pas con et dans mes cordes
