Choix rapide.
re: Choix rapide.
famak je sais pas ce que t'as comme 4X4 mais d'après ce que tu dis on pourrait comprendre que c'est un 4x2 enclenchable 4x4 ? si c'est celà alors tu roules en deux roues motrices (arrières) sur le goudron donc ça n'a pas de gros risque d'attendre de trouver (ou de commander) les 2 pneus qu'il te faut et quand tu roules hors goudron les tensions entre ton train de pneus neufs et ton train de pneus usés se dissipent en ripant sur la terre... donc prends ton temps pour avoir quatre pneus de la même marque et du même modèle... :cool:
H3Hummer
re: Choix rapide.
Message par H3Hummer »
christian.styling a écrit :famak je sais pas ce que t'as comme 4X4 mais d'après ce que tu dis on pourrait comprendre que c'est un 4x2 enclenchable 4x4 ? si c'est celà alors tu roules en deux roues motrices (arrières) sur le goudron donc ça n'a pas de gros risque d'attendre de trouver (ou de commander) les 2 pneus qu'il te faut et quand tu roules hors goudron les tensions entre ton train de pneus neufs et ton train de pneus usés se dissipent en ripant sur la terre... donc prends ton temps pour avoir quatre pneus de la même marque et du même modèle... :cool:
x2, voilà, c'est tout juste
famak
re: Choix rapide.
Message par famak »
Ok.
Mais a l'avant, j'ai des crampons a gauche et un route a droite.
En virage sur le mouillé, ca se sent un peu!
Alors qu'il avait une super tenue avec les memes condition avec les Hankook devant et les Marshall derrière.
Bon, les Marshall au cul, dans le gras, c'était autre chose! [emoji23]
Si je trouve pas demain, je commande.
Mais si il y a moyen demain...
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
famak
re: Choix rapide.
Message par famak »
Vous m'avez motivé a ne pas prendre un train par défaut !
H3Hummer
re: Choix rapide.
famak a écrit :Ok.
FAMAK, toujours le même profil sur un train ! la traction, freinage adhérence ne sera jamais la même si tu as deux types de profiles sur un train !!!!!
Fait toi un cadeau avant Noël, prends 4 pneus (les mêmes) neufs
re: Choix rapide.
famak a écrit :Ok.
tu roulais sans être assuré (c'est interdit)
H3Hummer
re: Choix rapide.
christian.styling a écrit :tu roulais sans être assuré (c'est interdit)
En plus oui, en cas de contrôle : une amende et comme tu dis christian.styling, en cas d'accident l'assurance fait recours! on rembourse alors la totalité des dégâts :(
famak
re: Choix rapide.
Message par famak »
H3Hummer a écrit :FAMAK, toujours le même profil sur un train ! la traction, freinage adhérence ne sera jamais la même si tu as deux types de profiles sur un train !!!!!
Ont fait avec la roue de secours que l'on a !!!
J'ai deja pensé a passer le train complet avant sur l'arrière.
J'ai crevé à l'arrière droite.
J'avais retenu que c'était mieux pour le diff.
J'avais choisi mon cric en fonction du 4x4 sur un sol plat, avec une belle marge pour au cas ou... Mais pas suffisante pour à l'arrière pneu a plat... Heureusement, j'ai pu trouvé un chemin en terre asser dur pour soulever, mais non goudronné.
J'ai une pelle dans le véhicule, j'ai du creuser pour mettre le cric rouleur sous le 4x4.
famak
re: Choix rapide.
Message par famak »
A la base, j'avais 4 pneus a crampons et une roue de secours au profile route.
Je n'ai le véhicule que depuis 3 mois a peine.
Les pneus étant ok, ce n'était pas une priorité.
H3Hummer
re: Choix rapide.
Ok l'urgene parfois .... mais à ta place, je ne risquerais plus de tenter le diable
