oui, mais si ta diode est sur la masse (montage auto: composant, inter puis masse), tu peux même la visser sur la carcasse pour faire radiateur et chopper la masse (mais à voir suivant la polarité - dans un monde parfait)bytoun a écrit :Merci. Tu veux dire que le corps de la diode est donc à isoler, c'est ça ?
Préchauffage sofim Ducato
Modérateur : vincent sch
- beurk
re: Préchauffage sofim Ducato
- beurk
la chute de tension se fait dès qu'il y a un courant qui circule, peut importe qu'il soit alternatif ou continuSatamax a écrit :Pas con ça. Mais est-ce-que la chute de tension se fait sur du courant continu?
Ok, ça tombe bien, le monde est parfaitbeurk a écrit :oui, mais si ta diode est sur la masse (montage auto: composant, inter puis masse), tu peux même la visser sur la carcasse pour faire radiateur et chopper la masse (mais à voir suivant la polarité - dans un monde parfait)
- Date d’inscription : janvier 2017
si c'est 10 fois par an ca ne craint rien
faut en mettre tres peu
- Date d’inscription : novembre 2016
Pour quelle section ?Vazymou a écrit :Dans la pratique, tu peu faire la résistance avec un cable électrique de 3ou 4 mètres, tu vérifie la tension et tu ajuste la longueur en fonction du résultat.
Le programe de calcul suivant donne 0,8m.
Pour la puissance, P=UxI soit 1,6V x 29 A = 46,4W , effectivement, ça va chauffer mais si peu de temps et de toute façon il y aura toujours cette dissipation.
=http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie ... e07fil.htm
Oui tu as raison, je suis le roi des cons, j'ai pris 0,5ohm au lieu de 0,05Vazymou a écrit :J'ai pas le mème calcul, pour chuter de 1,6 volt il faut ( R=U/I) soit 1,6V / 29A =0,05 ohm.
