Ah bonne question j'ai pas encore regardéfamak a écrit :Avec un peu de chance, sur la prise il y a des numéro...
A toi d'identifier sur du ruban de carrossier.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
GC WJ V8 démarre cale ou pas !! L’électricité fait des blagues
Modérateur : valJeep
- Date d’inscription : novembre 2018
re: GC WJ V8 démarre cale ou pas !! L’électricité fait des blagues
- Rem's
Batterie de bonne puissance/ampérage ?Freddo34 a écrit :apparemment l’alternateur est OK et la batterie aussi 12.65V.
Tu as essayé avec une autre batterie
Rem's a écrit :Batterie de bonne puissance/ampérage ?
Tu as essayé avec une autre batterieCe n'est pas parce que le voltage est bon qu'elle est ok...
Justement Rem's, tu as raison je commence a avoir des doutes ... je vais essayer avec une autre !!
J'ai entendu le relais de démarrage claqué mais le démarreur ne s'est pas lancé
J'avoue ne pas savoir si ces deux appellations ne veulent pas dire la même chose...si quelqu'un peu me confirmer ça serait top !!
Concernant ces capteurs et les causes possibles de problème de démarrage ... le capteur PMH se trouve logiquement dessous à coté du démarreur ça va mais pour les deux autres cités ci-dessus ils se trouvent ou exactement ?
- Rem's
Tu as bien fait de tester avec une autre batterie, quand ça fait sapin de noël c'est qd même un des premiers éléments à tester...Freddo34 a écrit :Bon j'ai essayé une autre batterie qui est montée sur une voiture diesel et qui a exactement les mêmes caractéristiques que la batterie d'origine et rien de mieux.
Bon courage à toi pour la suite !
Rem's a écrit :Tu as bien fait de tester avec une autre batterie, quand ça fait sapin de noël c'est qd même un des premiers éléments à tester...
Merci beaucoup Rem's
Je suis en train d'essayer de comprendre si c'est juste une appellation similaire ou si il y a une vrai différence entre ce "contacteur de position de point mort" et ce "contacteur de sécurité de démarrage" ... et aussi ou ils se trouvent
