Bruit sourd terrano long 3l
moitib
Date d’inscription : mai 2012
re: Bruit sourd terrano long 3l
Message par moitib »
de toutes manieres y'a pas à tortiller.
Faut dégager tes jantes. Mets des jantes en 16 plus ancienne, ou des toles, ou des adaptables mais avec un gros trou central.
METS DES MOYEUX MANUELS!!! ça coute 150€ :)
voila :)
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
doro
Date d’inscription : mars 2013
Message par doro »
Oui faudrait faire un essais avant parce-que si le pont est endommagé
terrano 2 long 3 litres 2003
moitib
tu le change :)
Oh? j'en ai un en stock lol
ça se trouve et ça se répare. Vincent pourra t'en écrire un livre.
La base de la base. On vire les mains meneuses! Mais malheureusement tes jantes ne le permettent pas. A moins de voir un pro spécialisé qui peux t'agrandir sans risques le trou central de tes jantes. La lui te le dira.
Me souviens plus de toutes les discussions.
Tu l'avait vidangé ce fameux pont? pas de limailles?
doro
Message par doro »
bjr y 3 ans j avais vidange mais a ce moment la y avait pas de bruit, dommage qu on soit si loin sinon on aurait pu faire un essais si vous passez pas loin de clermont ferrand envoye moi un message
moitib
Fais la vidange. C'est pas cher, c'est facile et ça va aider.
Regarde ce qui tombe et reste collé au bouchon.
Dans tout les cas c'est une bonne chose.
moitib a écrit :tu le change :)
Salut
Pas besoin de changer les jantes pour faire un essai sans mains meneuses. ;) Il dépose, c'est tout et roule comme cela quelques km histoire de voir si cela vient de la. Il pourra toujours plus tard changer les mains meneuses par des AVM et remplacer les jantes avant.
Et attention, tu il ne peux pas monter un R180A d'un 2,7 Il lui faut avoir le même ratio de couple conique que l'arrière.
doro
Message par doro »
Bsr Vincent tu as un tutoriel pour les déposer pour faire un essais merci
doro a écrit :Bsr Vincent tu as un tutoriel pour les déposer pour faire un essais merci
Ben, je ne sais pas s'il y a un tuto pour réaliser cela. Ce n'est pas trop compliqué. Tu as une sorte de couvercle en tôle sur le dessus des mains meneuse. Il te faudra un gros tournevis plat et un marteau. Tu fais le tour de ce couvercle en tapant tout autour pour faire sauter le couvercle qui est simplement enchâssé dans le corps. Une fois déposé. Tu as un circlip à l'intérieur à déposer. Puis les 5 écrous de 12 à déposer à l'extérieur et la tu peux déposer les mains meneuses en tirant vers toi l'ensemble.
Tu remontes tes roues comme cela. La tête du demis arbre n'est plus maintenue, mais cela devrait aller le temps de faire l'essai routier et voir si tu as encore le bruit. Tu ne vas pas faire de centaines de km comme cela et éviter de faire une course de cote. Si plus de bruit on saura au moins si cela vient de l'ensemble pont avant.
moitib
allez au travail!
doro
Message par doro »
Bsr ok merci des que j'ai un moment
