SJ410 coupure net moteur aléatoire
yano
re: SJ410 coupure net moteur aléatoire
Message par yano »
Oui oui des doux dingues dans le plus pur style . :)
Le Franck est un vrai poète comme en fait plus :lol:
C'est tout petit la clic des LJ hein :D
Nos routes se couperons un jour .... ou pas mais c'est excellent .
0 a 100 en 1/2 heure
tom33540
Message par tom33540 »
Bonjour, je relance le sujet car le problème est toujours là mais ne s'aggrave pas
coupure net du moteur que ce soit au ralenti ou dans les tours même à 5000 et de façon complètement aléatoire
hier il a coupé au ralenti quand la température d'eau n'était pas encore atteinte et plus tard quand j'étais en accéleration à 5000 tout s'est coupé d'un coup sans prévenir...
moteur tournant au ralenti j'ai secoué le faisceau et tapoté sur le neiman et idem sur la bobine ça n'a aucun effet
je rappel qu'il tourne très bien, ne pétarade pas...
ça ne peut être que la bobine ?? sinon j'ai remarqué un élément branché sur le carburateur, un truc cylindrique, ça sert à quoi ? merci
Ouitara
Message par Ouitara »
oui, pour la bobine, , , jusqu'a quelle vaille plus rien dire ! ! ! !
romainletu
Message par romainletu »
romainletu a écrit :Bobine qui chauffe?
Voilà ce que j'avais dit au départ! ?
Quand le moteur coupe touche ta bobine pour voir la température et test la avec une bougie sur le cable qui va à la tête d'allumer ;)
tom33540
ok je toucherai pour voir la température de la bobine
mais le test de la bougie c'est pas possible car quand le moteur coupe il redémarre au quart de tour dès que je tourne la clé et je peux pas prévoir quand ça va le faire ;) je commanderai une bobine en aout
romainletu
J'avais pas compris qu'il redémarrait tout de suite, donc peu de chance que ce soit la bobine...
Ça ressemble quand même vachement a un probleme d'allumage... :hein:
SUMARACS
Message par SUMARACS »
Salut
La pièce cylindrique sur le carburateur c'est l'étouffoir de ralenti, il sert a accellerer le ralenti lorsque la consomation électrique augmente, par exemple quand on allume les phares. Pour les coupures, je pense, aussi a un problème electrique, vérifie l'écartement du rupteur sans conviction. En 29 ans j'ai eu jamais ce problème.
tom33540
Bonjour sumarac, ok merci tu mapprends un truc , c'est complexe en fait un Santana ^^
Les rupteurs et tout l'Allumage sont neufs, sauf la bobine qui a 4 ans. Je vais en acheter une autre pour tester
gregdu80611
Message par gregdu80611 »
Tresse de masse coupé ? peut être ou condensateur ?
La vie ne vaut rien.....mais rien ne vaut la vie!!!
tom33540
Bonjour la masse j'ai secoué tous les fils mais je vais regarder si c'est oxydé, je sais pas où elle se prend la masse de la bobine ??? Et le condensateur est neuf ,
