compresseur de clim...
didi
re: compresseur de clim...
Message par didi »
greg 74 a écrit :plusieurs montage mais oui sur les jeep zj , juste une vis centrale .
mais faut passer une arrache roulement pour sortir la poulie .
nb chez nissan souviens toi tu avais 3 vis et un point central pour extrair ele plateau avec un outil a sa fabriquer (sanden)
embrayage = si aucune trace de chauffe ou deterioration , de l enveloppe couvrant le bobinage = tu remontes tel quel ! ;)
ça va pas être simple, ça :no: fô que je regarde mieux, mais y'a des trucs à démonter je pense, pour qu'il passe :(
jeje_66
Message par jeje_66 »
didi a écrit :ça va pas être simple, ça :no: fô que je regarde mieux, mais y'a des trucs à démonter je pense, pour qu'il passe :(
Et encore toi t’as la place avec un cylindre en moins ! Moi voilà le combat pour changer juste la courroie d’accessoires... :D
G300TD
didi
Message par didi »
alors pour démonter la poulie je pense me servir de la vis qui l'a retient.
je vais donc prendre un fer plat du Ø de la poulie + 60mm
je vais y faire une empreinte de foret en son milieu, et au bon Ø
je vais souder 2 fers plats d'une longueur un peu supérieure à l'épaisseur de la poulie + la tête de vis à chaque extrémité, à égale distance de l'empreinte et perpendiculaires au 1er fer plat
souder, ou fabriquer en fraisage, un retour à chaque bout des fers plats perpendiculaires.
ceci me fera un système pour sortir la poulie en dévissant la vis de maintient qui ira se loger dans l'empreinte de foret.
ça doit pas être monté très dur je pense, mais je me demande s'il n'y aurait pas un truc électrique à l'intérieur de cette poulie, et j'aimerais bien ne pas l'esquinter...
quelqu'un saurait?
je veux faire ça passke je sens pas trop un truc articulé dans un endroit pas très accessib'...
didi
Message par didi »
j'ai trouvé pour le moment ces deux là:
https://www.piecesautodiscount.fr/produ ... sation.htm
et çui là:
https://www.24piecesauto.fr/12875379-nr ... magnetique
alors je vois bien une différence entre les deux, mais je vois pas laquelle est la mieux... :hein: :hein: :hein:
mon compresseur a la ref chez Merco: A001 230 28 11
le truc important, c'est que je ne peux pas me permettre de niquer quoique ce soit vu que c'est ma bagnole de tous les jours...
jeje_66
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 22-463-323
Edit, tes deux sites semblent être des mirroirs d'autodoc ;)
G300TD
didi
Message par didi »
jeje_66 a écrit :https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 22-463-323
c'est même possib' qu'on paie au même endroit :)
didi
Message par didi »
jeje_66 a écrit :Mon père avait changé le roulement de la poulie de ma classe C ;)
C'est pas dans les procédure Merco, mais ça fonctionne et c'est pas cher :D
tu voudrais pas lui demander si c'était une vis avec un 6 pans de 7 et si c'était un pas normal ou à gauche?
j'ai essayé de desserrer ce soir, pour voir, et la clé plate de 7 (Facom) est très élastique susscoulà...et c'est pas venu, malgré le tube de 80cm (de long, hein!!) :(
jeje_66
didi a écrit :tu voudrais pas lui demander si c'était une vis avec un 6 pans de 7 et si c'était un pas normal ou à gauche?
Je suis pas sûr qu'il s'en souvienne et moi c'est sûr que non, puis c'est moi qui possède la voiture aujourd'hui donc il pourra pas y regarder et moi pas dans l'immédiat ... :malade:
G300TD
greg 74
Message par greg 74 »
didi , es tu sure que ce n est pas un systeme avec un arrche specifique (dont je parlais) !
tres facile a fabriquer
car en te lisant et voyant les pieces n se me demande tres fortement si ce n est pas le cas ;) ;) ;)
http://www.cambouis.com/DIY/compresseur ... sanden.htm
didi
Message par didi »
greg 74 a écrit :didi , es tu sure que ce n est pas un systeme avec un arrche specifique (dont je parlais) !
c'est une bonne idée ça. ;) :cool:
je suis donc allé voir le G.
y va finir par dormir dans la salle, je fatigue :)
j'ai essayé une vis de 6 puis de 5 et elles ne passent pas par les 3 trous, en regardant avec le petit miroir à rallonge, je vois des caoutchoucs, certainement les amortisseurs de couple :hein:
je compte agripper la poulie par l'arrière et tirer dessus à l'aide de la vis centrale en la dévissant...quand j'aurai réussi à la débloquer :no:
y'a pas grand chose de bien accessib', va falloir rester calme...
