[Ponts et différentiels] Roulement de roue AR terrano 2 3L long de 2005
Tof18
- Date d’inscription : septembre 2018
re: Roulement de roue AR terrano 2 3L long de 2005
je ne retrouve plus le tuto pour remplacer les roulements de roue avant?
pour les changer juste besoin d'une pince à circlips extérieur? pas besoin de démonter de rotule? Comment faites vous pour enlever les bagues extérieures (piste de roulement)?
Merci d'avance
Tof18
J'ai donc relancé le sujet de Vincent afin d'avoir des info supplémentaires.
Concernant le pont arrière je vais réaliser une vidéo afin que vous me donniez votre opinion; Faut il que j'ouvre un autre sujet?
A+ et encore désolé pour la perte de temps que je vous ai causé!!!
- vincent sch
Pas de soucis.
Tof18
vidéo Youtube:
VID 20181002 183058
https://www.youtube.com/watch?v=pup7sqEtXVE
Vous pensez que ça peut être quoi?
- vincent sch
Bizarre ce bruit. Moi cela me ferai penser à des garnitures qui frotteraient dans le tambour. Un câble de frein à main un peu poreux, usé, et il ne lache pas la pression même si le levier est en bas.
Tof18
Avoir sur la durée, cependant maintenant nouveau problème avec la purge du circuit de freins
A+ en tout cas très bon diagnostique vincent
Tof18
Donc ce soir je viens de le refaire beaucoup moins simple (accessibilité), donc comme dans la revue technique je débranche ma batterie (à cause de l'ABS?) purge de la roue arrière gauche puis de la roue arrière droite.
Maintenant ça freine mais la pédale est quand même molle!!
Pensez vous vous qu'il faille que je change tout le liquide et refaire une purge totale?
- vincent sch
Je pense qu'il faut refaire la purge complète du circuit frein.
Tof18
Mais bon c'est fait et ça marche impeccable
encore merci à tous et A+
Tof18
Problème pont C200
après avoir changé les garniture de freins + maitre cylindre + purge et roulé sur 100 km voici que le bruit de "croustillement" recommence
Après recherche sur le net et trouvé les symptômes identique chez un autre utilisateur de T2 3L j'envisage la casse du GL du pont C20:devil:
Comme discuté en MP avec Vincent je relance mon sujet.
Vincent: tu me dis avoir réalisé l'opération de l'inter 48 du topic suivant
viewtopic.php?t=114...ghlight=noelda
Mais laquelle la 1er ou la 2ème?
Mon utilisation du terrano n'est pas du TT mais utilisation quotidienne / chemin pour la chasse et la pèche / neige pour le ski / tracter une remorque: utilisation plutôt basique
Où acheter les pièces hormis chez Nini?
Merci d'avance
