gaz d'échappement dans habitacle patrol 3.3td
JP60
gaz d'échappement
Message par JP60 »
salut
En suivant vos conseils j'ai commencé à démonter.
a première vu le collecteur est bon mais le bloc moteur est plein d huile autour d une sortie.
j ai démonté et je suis bloqué a la rampe d admission qui se situe sous le filtre a air : j ai démonté les ecrous qui tiennent les deux collecteurs (arrivée et sortie) mais le collecteur d air frais ne vient pas . j ai retiré 6 ecrous.
qui peux me donner des precisions sur le montage???
merci
jp
tintin32
re: gaz d'échappement dans habitacle patrol 3.3td
Message par tintin32 »
Normalement tu dois demonter plus d'écrous que cela :!:
Devisse également le collecteur d'écappement , ensuite avec un maillet (pas un marteau) tapote doucement sur toue la longueur des collecteurs , tu devrais pouvoir les "décoller"
