Avis et Conseils : Achat d'un Terrano 3.0DI Court
- santana_51
- Date d’inscription : août 2005
re: Avis et Conseils : Achat d'un Terrano 3.0DI Court
- vincent sch
Concernant les roues sur le 3L que tu présentais, tu vois, sur les photos, que les jantes ne possèdent pas de cache central. Cela ne permet pas de monter des moyeux manuels. Le pont avant du Terrano, 2,7TDI ou 3L est du type R180A avec seulement 2 satellites dans le différentiel. Celui-ci n’est pas un monstre de robustesse (nous avons enregistré environ 3 casses de pont avant sur ce forum depuis 2004 ; et ce n’est que sur des véhicules qui faisaient soit du franchissement assez hard soit du rallye ; tu ne sembles pas vraiment concerné)
Afin de préserver le pont avant, on a l’habitude de monter des moyeux manuels sur le pont avant. Cela limite grandement l’usure du pont avant et surtout cela réduit un tout petit peu la consommation de gasoil et limite un peu l’usure des soufflets des demi-arbres.
Donc, il serait préférable de te tourner vers des jantes de première génération qui possèdent un cache amovible. Ce cache une fois déposé, il devient alors possible de monter des moyeux manuels.
C’est les jantes montées sur ton deuxième choix.
Si tu veux tracter, ce qui me semble important, ce serait de t’orienter vers un T2 qui est équipé d’un pont H233B à l’arrière. Les C200 ont une capacité d’huile ridicule dans le pont arrière ce qui est peut être à l’origine de la casse prématurée de pas mal de disques de précontraintes dans le différentiel arrière. Une fois les disques de précontraintes cassés, tu n’as pratiquement plus de glissement limité. Tu te retrouves avec un différentiel ouvert. Aucun contrôle technique ne vérifie ce point-là. Cela n'est pas préjudiciable à la conduite sur asphalte. Il y a certainement une majorité de véhicules qui roulent tous les jours et dont le propriétaire ignore que le glissement limité arrière est mort. Ce serait bien utile de pouvoir vérifier le tarage du glissement limité arrière. Ca peut être bien utile si ton T2 voit autre chose que de l’asphalte.
Pour reconnaître un C200 d’un H233B, voir dans la section garage, il doit y avoir des photos qui comparent les deux ponts.
- Keaim
- Date d’inscription : janvier 2018
D'accord avec Vincent.... le 2,7 si c'est pour faire de la route en tractant n'apporte rien de plus en fiabilité. Mais Moitib est allergique au 3 litres...vincent sch a écrit :Salut
Mauvais moteur.... les miens affichent maintenant 360000km et 295000km sans le moindre petit soucis de moteur. Alors mauvais moteur....c'est de la légende urbaine. Le 3L est super fiable sur le T2. Il y a, sur ce forum, autant de problèmes de pompes à injections sur le 2,7L et le 3L (Décompte fait depuis 2004) Il y a une dizaine de joints de culasse de refait sur le T2 2,7L TDI et aucun sur le 3L depuis 2004. Alors mauvais moteur..... je demande à voir. Je parle uniquement du 3L sur le T2.
Ok, les roues, ce n'est pas top.
Châssis, je demande à voir.
Pour moi, il est bon pour l'usage souhaité.
Plus économique que le 2,7TDI
Moi j'en ai un et jen suis content. Consommation 9.2 litres en moyenne.
- didi
107oookm en 16 anssantana_51 a écrit :J'ai vue celui-ci qui semble super propre et entretenu :
https://www.leboncoin.fr/vi/1154914995.htm
et ce bois en plastique est à faire des cauchemars!!
pis il s'enflamme là, il a un blocage
pour les jantes afin de mettre des moyeux manuels, y'a des jantes en tole...c'est pas très cher. Attention à l'ET. d'origine c'est ET+25 sur le terrano.
- santana_51
Je vais fouiner pour savoir reconnaitre les différents pont de terrano sur le fofo.
J'en ai vue quelque uns qui ont en effet des soucis de neiman (c'est grave ou c'est le bon plan pour négocier une reduc pour un petit truc à réparer ?)
Que pensez-vous de celui-là :
https://www.leboncoin.fr/voitures/1480550817.htm/
Kilométrage un peu plus cohérent avec l'âge.
Semble relativement propre... ( Jamais de TT .... lol
Ce modèle avec les phares rond aura le pont H233B vous pensez ?
- edefaverney
Très certainement !santana_51 a écrit :Merci pour vos retours.
Semble relativement propre... ( Jamais de TT .... lol:lol
n va y croire)
Un pont de Terrano avec un différentiel C200 est très facilement reconnaissable à son carter boulonné à l’arrière de la boule du pont!
Ce pont équipe essentiellement les 3l mais certains 2,7tdi en sont munis !
Depuis l’arrière du véhicule, en te penchant, tu peux donc très facilement distinguer le type de pont !
- santana_51
Merci de cette précisionedefaverney a écrit :Très certainement !
Depuis l’arrière du véhicule, en te penchant, tu peux donc très facilement distinguer le type de pont !![]()
- didi
ben quand tu vois les pneus, c'est pas pour faire du TT ces merdouilles!!santana_51 a écrit :Merci pour vos retours.
n va y croire)
se renseigner sur la qté de proprio...
- santana_51
Il as un autre jeu de roues avec des All-Terrain dessusdidi a écrit :ben quand tu vois les pneus, c'est pas pour faire du TT ces merdouilles!!
Bon ben bas de caisse troué à la rouille, et châssis avec un début de trou.... ( passé au CT en avril )
Pas évident de trouver la bonne occase.
- didi
sauf exception, et ça se sent bien, il ne faut pas se précipiter...c'est pas tjs facilesantana_51 a écrit :Il as un autre jeu de roues avec des All-Terrain dessus.
Pas évident de trouver la bonne occase.![]()
mais tjs avoir en tête qu'un moteur ou une boîte, ou les deux, ça sera moins cher à faire qu'un chassis et de la carrosserie troués
