Frontera 2.5tds ne démarre plus
Modérateur : této
ricocarpe
- Date d’inscription : novembre 2013
re: Frontera 2.5tds ne démarre plus
Il a voulu démarrer 2 fois mais là la batterie est à nouveau en charge.
Quand tu dis que c'est long la purge je veux bien te croire ça fait 2 heures qui j'y suis et toujours de l'air qui sort de la vis de purge
steph35
Ouvre aux injecteurs et tu seras quitte pour un bon nettoyage
Mise à l air du réservoir bouchée?
ricocarpe
J'enlève le bouchon de réservoir pour essayer.
ricocarpe
ricocarpe
Si c'est cà c'est la merde il faut que je redemonte tout.
steph35
Je sais même pas exactement où il est
ricocarpe
Sans le débrancher.
Il est sur la pièce où vient se fixer la boîte. La fameuse pièce qui était fissurer.
Mais c'est bizarre hier il a voulu démarrer.
Comme tu disais-je j'ai peur d'avoir un faux contact dans ces satanés câble.
Et j'ai toujours autant d'air à la purge du filtre à gazoil malgré l'avoir fait tourner en ayant enlever les écrous des injecteurs donc pas de douche de gasoil
steph35
Soit il est mal en place soit les contacts ou le faisceau. Juste à souhaiter qu il ait pas pris 1 pet au remontage de la boite
Vu les problèmes que j ai eu avec le faisceau qui descend côté reniflard et qui longe justement le carter supérieur je commencerais par la
ricocarpe
Je vais vérifier câble à câble mais pour y passer la main avec mes grosses paluches...
ricocarpe
Les câbles c'est OK je n'ai plus la montée de défaut du pmh.
je vais essayer demain soir de le démarrer en le tractant peut-être que ça favorisera la montée de gasoil.
