Moi j'accroche dans les 2 sens. Je monte des cotes grasses en marche arrière. Comment savoir si j'ai des suzuk ? C'est marqué "auto wheel hub" simplement.Ouitara a écrit : je ne suis pas pour les moyeux-auto " suzuk " , car il n'accroche quant marche AV, pas en marche AR ! ! !
VITARA: clac clac en roulant et 4*4 qui n'enclenche plus
Modérateur : romainletu
- Mousse expansive
re: VITARA: clac clac en roulant et 4*4 qui n'enclenche plus
- NikoSA
- Date d’inscription : décembre 2016
Par contre, Ouitara comme tu me le disais, j'ai roulé 200 mètres sans le moyeu gauche et le bruit de clac clac continue! Je suppose que le problème peut provenir du cardan. Je te cite:
Comment puis-je détecter que le cardan est en cause? HS? quel test puis-je faire?Ouitara a écrit : un cardant cassé, effectivement avec un bruit de " clac-clac " en rapport avec la vitesse ! !
tu peu voir, ou sentir au touché si le cardant est hs assez facilement ! !
Merci pour ton/votre aide.
Nicolas
- NikoSA
En levant la roue et en faisant tourner la roue à vide, je n'arrive pas à reproduire le clac clac en roulant...as-tu une méthode pour le reproduire à vide ou bien identifier que ce clac clac vient bien du cardan?
Le pont AV ou bien le roulement de roue ne pourraient-ils pas être en cause?
Merci,
Nicolas
- NikoSA
Merci,
Nicolas
- NikoSA
Grosso modo, j'ai une des cinq tiges du moyeu qui est cassée. Voir photos ci-dessous: Ma question est la suivante: Puis-je changer que la tige filetée cassée (vis cassée) sur le moyeu? Comment est-elle fixée?
Sinon il faut que je sorte le moyeu à l'aide d'un extracteur d'après la RT. Si tel est le cas, je pense que je changerai aussi le roulement. Je suppose que je trouvais ce type de moyeu d'occaz dans une bonne casse. Ou ailleurs?
Qu'en pensez-vous? Vos avis éclairés sont les bienvenus. :-)
Merci,
Nicolas
le goujon de roue coûte une misère , , ,
quelques coup de marteaux sur le reste de filetage, et il sort par derrière,
pour le neuf, opération inverse, et resserrage de ce goujon après 15/20 bornes,
pièces n°2 https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... ub-3810361
- NikoSA
Donc en tapant dessus il sort. J espère car c est bien rouillé. (J ai mis du degrippant, je laisse agir et m y attele ce weekend).
Merci.
Nicolas
