Embrayage
TOY JM
re: Embrayage
Message par TOY JM »
J’ai refait émetteur et récepteur avec un kit Euro 4 pates
J’ai mis un moment a remettre en place la chape de l’émetteur sur la pedale d’embrayage mais sinon ça se fait très bien.
Ah si. J’ai aussi mis un bon moment avant d’arriver à purger tout le circuit
HDJ 100
cedricfred
re: Embrayage
Message par cedricfred »
C'est classique de l'émetteur comme symptômes. Comme d'hab si la purge ne se fait pas bien un tuyau entre récepteur d'embrayage et étrier de frein et on pompe aux freins pour faire remonter le liquide dans le bocal. Penser à vider le bocal d'embrayage et remplir celui de frein.
TOY JM
re: Embrayage
Je ne connaissais pas l’astuce avant de l’avoir fait.
Dommage mais bon a savoir quand même
HDJ 100
NICOTOY60
re: Embrayage
Message par NICOTOY60 »
Si mes souvenirs sont bon , j avais fait la purge a la seringue par en dessous sur le recepteur ............. :p
TOY JM
re: Embrayage
Donc en gros au lieu que le liquide de freins descende du bocal situé sur l’ememetteur jusqu’au récepteur vous le faites remonter par le récepteur ? Je ne pensais pas que ça puisse se faire en sens inverse
HDJ 100
Mousse expansive
re: Embrayage
Message par Mousse expansive »
J'ai fait comme ça sur l'espace et ça marche très bien.
re: Embrayage
Les 2 circuit sont indépendant, aucune communication entre frein et embrayage..............................
La purge n'a rien donné de mieux, émetteur commandé....................30€ en Aisin sur Oscaro. :cool:
cedricfred
re: Embrayage
TOY JM a écrit :Donc en gros au lieu que le liquide de freins descende du bocal situé sur l’ememetteur jusqu’au récepteur vous le faites remonter par le récepteur ? Je ne pensais pas que ça puisse se faire en sens inverse
C'est ça, soit par seringue soit en utilisant le frein comme pompe.
re: Embrayage
Récepteur changé, rien de mieux.................................. :~:
Emetteur commandé. .................................... :~:
cedricfred
re: Embrayage
Il me semble avoir écrit que c'est typique de l'émetteur, pas du récepteur en effet. Le récepteur ou il fuit ou il fonctionne en général. L'émetteur lui ne pousse plus.
