Amortisseur
Modérateur : této
Francky2a
Date d’inscription : mai 2018
re: Amortisseur
Message par Francky2a »
Je v changer les amortisseurs des Monroe d’aventure c bien ?
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
re: Amortisseur
Message par shadowtoo »
limited54 a écrit :salut
a haute vitesse (90 sur circuit) sur route je gere rien du tout méme avec des koni neuf .... a l'avant !! :devil:
Ils ne sont peut-être pas réglés dur.
Tu as trois niveaux.
Sur le miens, je les avaient mis en deux.
Sur L'arrière, qui est vide pas de souci.
Sur l'avant côté passager, des marques de talonnage.
Donc pour moi, à mettre au plus dur sur l'avant uniquement.
re: Amortisseur
:) s'cusez moi, je rentre de virée. :cool:
le front B châssis court saute un peu d'origine, mais pas au point que tu décris.
essaie déjà de lui lester le cul avec une ou deux caisses-à-z-outils, pour voir, c'est facile, rapide et pas cher.
ensuite invite trois gugusses à venir faire une balade pour tester le comportement "à plein".
encore ..........et la pression des pneus ? ................. :hein: oui passssque là aussi on en a déjà tellement vu "des qui....." :no:
limited54
re: Amortisseur
Message par limited54 »
shadowtoo a écrit :Ils ne sont peut-être pas réglés dur.
salut konis réglé a 2 mais sur des déformations diverses un peu elevé il rippe grave quand méme ... :roll:
un limited 2003 pas si limited
Francky2a
re: Amortisseur
françois fou a écrit : :) s'cusez moi, je rentre de virée. :cool:
Alors j ai fini par changer les amortisseurs arrières cela venai bien de eux une fois démonter j ai compresser les vieux un à mis plusieurs de 45 sec à remonter l autre au bout de 2min tjs pas remonter lol , du coup j’ai remarquer que l avant sautiller aussi et plongé au freinage soft , donc je vais changer cela aussi 😂😂 ...... pneus juste200 gr de plus que l origine .
Francky2a
re: Amortisseur
combien tu met toi en pression ? Moi j’ai mis 2 bars car noter 1,8 sur la portières pneu en 245 70 16
Tooffy
re: Amortisseur
Message par Tooffy »
Sur un long, en pression "route", je mets 2.5 partout,; et les pneus s'usent à plat, donc pas d'effet "ballon"
Memento mori
re: Amortisseur
idem ici, environ 2 bars. Le frontera a tendance à piquer du nez assez facilement, surtout si le répartiteur arrière est fatigué, ou s'il a le cul "lège", donc pas de panique de ce côté là.
Francky2a
re: Amortisseur
françois fou a écrit :idem ici, environ 2 bars. Le frontera a tendance à piquer du nez assez facilement, surtout si le répartiteur arrière est fatigué, ou s'il a le cul "lège", donc pas de panique de ce côté là.
Mm si lorsque j appuie sur l avant le 4x4 rebondit plusieurs fois avant de s arrêter ?
Francky2a
re: Amortisseur
Tooffy a écrit :Sur un long, en pression "route", je mets 2.5 partout,; et les pneus s'usent à plat, donc pas d'effet "ballon"
Merci je possède un court mais je v essayer à cette pression je fait 95% de route donc en plus ça doit jouer sur la conso .
