Tracter en courte ?
re: Tracter en courte ?
Pas possible de monter des moyeux manuels sur un toy serie9 ?
bytoun
Message par bytoun »
Bebop a écrit :Pas possible de monter des moyeux manuels sur un toy serie9 ?
J'en sais rien :~: Je parlais de la configuration d'origine.
si tu veux un serie 9 et que tu peux poser des moyeux manuels pour arriver au bon resultat, ca serait con de s'en priver...
vauban.59
Message par vauban.59 »
exNISSAN a écrit :Salut ,
Sur le 80 le blocage central est électrique ,d'origine il se met dès que tu passes les courtes .
Suffit de débrancher une connection sur la boite de transfert pour désactiver et tu peux rouler sur bitume en courtes, faire des manoeuvres serrées avec remorque ,ect sans avoir le blocage central ...
Selon les versions , s'il y a au TB un bouton poussoir pour enclencher le blocage central manuellement , il n'y a pas d'autre modif à faire = on enclenche le central avec ce bouton ,(attention les blocages AR et AV si on les active ne marchent qu'une fois le central est mis )
Si la version n'a pas ce bouton d'enclenchement manuel ,il faut soit le rajouter , ou bien intercaler un interrupteur sur le faisceau qu'il faut débrancher .
Avec le central débranché , on peut même décoller en courte une charge élevée sans fatiguer l'embrayage , prendre de l'élan (de la première jusqu'à la 5eme courte ) puis repasser en 3eme longue et suivantes (la 5eme courte équivaut grosso modo à la seconde longue )
phil
Sur le 80, quand tu passes en courte il se met automatique, sauf si tu déconnectes la fiche sous le véhicule.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
matIV
Message par matIV »
J'crois pas que ce soit vraiment easy.
Et la trans arrière est, paraît-il, mal dimensionnées pour encaisser à elle-seule le couple du bouzin, surtout attelé lourd.
Perso, sur mon 9, quand je passe en courtes, le central n'est pas forcément immédiatement bloqué (tant que le voyant n'apparaît au TdB).
Et tant que la chaîne cinématique est sous contrainte, il ne s'enclenche pas.
Il m'arrive donc de manœuvrer les remorques sur sol dur comme ça.
Mais bon, ça demande un peu de pratique, et faut s'adapter... (des fois, le central est locké immédiatement au passage des courtes).
didi
Message par didi »
vauban.59 a écrit :Sur le 80, quand tu passes en courte il se met automatique, sauf si tu déconnectes la fiche sous le véhicule.
c'est bien.
et c'est ce qu'il expliquait :D
prado74
Message par prado74 »
Si la version n'a pas ce bouton d'enclenchement manuel ,il faut soit le rajouter , ou bien intercaler un interrupteur sur le faisceau qu'il faut débrancher .Si la version n'a pas ce bouton d'enclenchement manuel ,il faut soit le rajouter , ou bien intercaler un interrupteur sur le faisceau qu'il faut débrancher .http://my80isfantastic.free.fr/Ancien/T ... entral.htm
phil
Tout expliquer ici
bytoun
matIV a écrit :J'crois pas que ce soit vraiment easy.
J'ai remarqué ça aussi, mais j'ai jamais osé. Le sytème land est vraiment top dans ce genre de situation.
Remorque chargée comme une mule, avec le def je reculais au cm près sans forcer sur la mécanique, même sur terrain un peu pentu. :clap:
Mr Langlois
Message par Mr Langlois »
Certains Mercedes G, en 4x4 permanent, permettent aussi de rouler en courtes sans aucun blocage comme, d'ailleurs, rouler en longues avec tous blocages enclenchés! Passer de courtes en longues ou de longues en courtes et enclencher et declencher les blocages en roulant..avec boitoto.
Ca tracte lourd aussi!. ;)
d3ni5
Message par d3ni5 »
Bebop a écrit :si tu veux un serie 9 et que tu peux poser des moyeux manuels pour arriver au bon resultat, ca serait con de s'en priver...
c'est mort pour les moyeux manuels mais il reste le twin stick pour dissocier réduction et blocage :prof:
