Autobloquant Frontera A
Modérateur : této
- shadowtoo
re: Autobloquant Frontera A
Le levier d'enclenchement courte/longue, sautait tout le temps, que ce soit neige ou boue.
Une fois les dimensions harmonisée, plus de souci.
Je pense que la différence entre les deux différentiels, devrait générer le même souci.
10 91143388 1604279 ENGRENAGE ET PIGNON,RAPPORT4.88/1 (PLUS DE MAINTENANCE - PAS DE PIECE DE RECHANGE) 1
10 91143340 1604280 ENGRENAGE ET PIGNON,RAPPORT4.56/1 (PLUS DE MAINTENANCE - PAS DE PIECE DE RECHANGE) 1
10 91143414 1604281 ENGRENAGE ET PIGNON,RAPPORT4.30/1 (PLUS DE MAINTENANCE - PAS DE PIECE DE RECHANGE) 1
Donc il me reste a vérifier quel couple j'ai dans mon 2.4l et si besoin à l'occasion il faudra que je remette celui qui va avec le pont arrière
shadowtoo pour ton problème en fait comme tu étais plus large tu avais certainement un diamètre également plus grand du coup la différence de diamètre avant arrière créait ton soucis.
D'un autre coté je crois savoir que sur les panda 4x4 la vitesse en 4roues est limitée car les rapports avant et arrière sont différents pour faire une sorte de répartition de couple "pas cher"
- shadowtoo
Non justement, le diamètre était identique.Fred_54 a écrit : shadowtoo pour ton problème en fait comme tu étais plus large tu avais certainement un diamètre également plus grand du coup la différence de diamètre avant arrière créait ton soucis.
D’ailleurs j'avais ouvert un post ici sur ce sujet, et je soutenais que ça n'avait rien à voir.
Mais si
- Tooffy
calculé via dimension de pneu, ou mesuré?shadowtoo a écrit :Non justement, le diamètre était identique.
- shadowtoo
L'ancien proprio est un mechanical killer.
Tu te rappel de l'Astravan démonté?
C'était à lui.
Pour lui, le frontera était en traction. C'est pourquoi les pneus plus large étaient monté à l'avant.
- Tooffy
alors quand on sait qu'a dimension égale entre deux manufacturier, les pneus ont pas la même hauteur... on peut en déduire que même si "théoriquement" t'as le meme diamètre extérieur avec des pneus de largeur différente, dans les faits ca peut pas aller...shadowtoo a écrit :Non, dimensions du pneu.
C'est aussi pour cela qu'on change les pneus par 4...
