Pourtant c'est le meilleur et de loinskyfish a écrit :pour le prix, tu peux éliminer Michelin, sans aucun doute![]()
AT sur Discovery 3
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
re: AT sur Discovery 3
- prado74
Type de pneu
Pneus toutes saisons Pneus toutes saisons
Marquage M+S
avec symbole du flocon de neige avec symbole du flocon de neige
XL: Pneus renforcés avec un indice de charge supérieur (Extra Load)
http://www.generaltire-club.fr/profil/grabber_at3
- Jo49
Cherche làtexawa a écrit :Merci de vos réponses.
Suite au sujet proposé par Prado, je me suis décidé à conserver les jantes en 18, me reste plus qu'à choisir les boudins...
Je suis encore à hésiter entre les modèles:
Grabber AT/3
Michelin Lattitude Cross
Et TOYO Open Country
En 255/60R18 112H
J'ai peur que le Grabber fasse trop de bruit
que le michelin fasse trop routier
pareil pour le toyo... bref...
Personne à une promo histoire que le prix final influence à mort ?![]()
https://www.quelpneu.com/pneus-4x4/255-60-r18-h.htm
XJ 4L gros pneus... vendu
- Rem's
- eric def 90 300 dti
OUI pas mal comme produit surtout en connaissant que son cahier de charge est pour les pays émergentsprado74 a écrit :perso, je partirais sur du GRABBER AT 3, en plus il est :
Type de pneu
Marquage M+S
avec symbole du flocon de neige avec symbole du flocon de neige.........
il n'a pas pu passer les tests hivernales des service d'urgence pour les équipements 4x4....car c'est pas un pneu hiver
indice de charge cela apporte pas grand chose sauf si tu équipes ton véhicule d'une benne hyper charger ou que tu tractes un gros a chevaux
c'est la résistance a la charge mais pas au choc
c'est pas encore le pneu miracle qui peut faire tout en tout temps
- texawa
- texawa
Question look tout va bien, pour le bruit pas encore fait beaucoup de bornes ni d'autoroute je vous dirai.
Par contre un peu déçu car je voulais faire traiter les jantes (sablage+epoxy) mais pas de place avant de longs mois... ce sera donc pour la prochaine monte en attendant je vais essayer de reprendre au max les jantes d'origine.
- Nico 34
- Date d’inscription : juillet 2014
Et bien je dois dire que sur route mouillée, ils ne valent pas un pet de lapin, des savonnettes, de vraies daubes. Sous la pluie à allure pépère, dans certains virages, j'ai toutes les alarmes et aides à la conduite qui s'affolent ! Heureusement que le D3 peut compter sur son électronique et gestion de transmission intégrale..... et des fois même à 30 à l'heure pour peu que le virage soit gras et serré. (tout en adaptant la vitesse et conduite au poids et au centre de gravité)
En descendant d'Auvergne par l’autoroute, sous la pluie, j'étais à 120 dans une grande descente courbée, et j'ai le cul qui s'est mis à louvoyer jusqu'à 6 ou 7 fois. Le cul partait un peu et l'électronique le ramenait, gentiment, comme ça. ça me l'a fait à 3 ou 4 reprises sur les descentes.
sur sec par contre ils sont correct, sans plus et sans être à la hauteur des Michelin Latitude Cross. Un ami a son D3 qui en est équipé, les usures sont presque similaires 30 % d'usure, et la différence de comportement notamment sur sol mouillé, est flagrante.
Par contre là où le bas blesse moins, c'est dans le gras, là ou le D3 est le moins à son avantage. Les dessins de BF permettent une meilleure motricité, le Latitude Cross patine dans la semoule, et même en débourrant grave, le poids du D3 fait qu'il s'enfonce. Et sur, cailloux, roches, terre, pistes cassantes ou sèches, branches, là ils se valent à peu prés.
Sachant que je n'équipe mon XC70 que de Latitude Cross (2 tonnes 3 en configuration rando et rarement dans la boue), j'aimerai me tourner quand même vers des AT, plus cramponnés pour le D3 (3 tonnes 2 en config rando), pour pouvoir passer des bourbiers ou ornières boueuses, que je ne peux pas prendre avec le XC70. (même si les bourbiers chez nous, dans l'Hérault, c'est assez rare). Et tant pis pour la tenue de route sous la pluie, je m'en accommoderai.
Je lorgnais du côté des AT KO2 de BF, car apparemment plus performants sur la route que les anciens (et ho mon dieu, tant mieux!), pour remplacer les miens, je vais suivre avec intérêt ton expérience avec les Grabber AT3.
- texawa
Pour l'instant j'ai juste un peu glissé dans le passage de la route de Castelnau vers Odysseum (quand tu passe sous le periph) serré à bloc à gauche et avec le pieds un peu lourd sur chaussée mouillée... pareil l'électronique m'as vite rattrapé.
Pour l'instant pas de retour d'utilisation j'ai encore besoin d'un parra aux petits oignons.
