Réglage des Bandes 42 - 44 - 46RE
Modérateur : valJeep
CharonneFR
re: Réglage des Bandes 42 - 44 - 46RE
Message par CharonneFR »
tristanlcf a écrit :de bandé :D
Le Prof l'a dit :prof:
CharonneFR
@ValJeep si tu passes par là et que tu as l'occasion de marquer le liens dans les Tuto, ce serait top :)
Y'a rien a rajouter, c'est tout bon.
Il manque juste quelques noms dans ta liste originelle, 46rh, 47re, 48rh et 48re...
Plus tu serres, plus ca va frotter en permanence. C'est un rattrapage manuel du jeu, comme des vieux tambours.
Si tu veux que ca engage plus vite/fort il faut jouer sur les debits et pression de service dans la commande de bande.
@Skyfish : Les bandes c'est d'equivalent des machoires d'un frein a tambours.
Elitist
CharonneFR
Bebop a écrit :Y'a rien a rajouter, c'est tout bon.
Ahhh ben voillla :D Merci :) Je vais rajouter des noms en plus :D
LE TEX
Message par LE TEX »
Tu 1s senti une nette diffetence apres ces reglages?
CharonneFR a écrit :Petit sujet sur des soucis que l'on peut avoir sur des Boites de Vitesse Automatique TorqueFlite... Si d'autres connaissance ou des petits soucis historiques interviennent n'hésitez pas a en parler que je modifie qu'on ai un post correct [emoji6]
Je vais parler de la Gamme A500 qui correspondent à un groupe de Boite de Vitesse à régulation de pression Hydraulique ou Électronique... À savoir
40RH / 42RH / 46RH / 48RH (Régulateur de Pression Hydraulique)
40RE / 42RE / 44RE / 47RE / 48RE (Régulateur de Pression Électronique à partir de 1993)
La A500 est un dérivé de la BVA A904 utilisé sur des Camions et Camionnettes et est introduite courant 1989...
C'est la première BVA Chrysler à 4 Rapports placé derrière les 3.9 & 5.2l pour des véhicules léger.
Elle utilise un Tambour d'Embrayage direct équipé en général de 4 Disques de friction (Comme la A998).
Un embrayage à rouleau partagé avec les GM THM200 / THM200 & THM2004R, et partagé avec les dérivé de l'A904 post 1988. Elles utilisent des bandes...
La pression du régulateur électronique a été introduite progressivement au milieu de l'année modèle 1993 où elle a été rebaptisée A500SE - Les Jeep Grand Cherokees équipés du 4.0L ont utilisé l'A500SE/42RE depuis le milieu de l'année modèle 1993 en remplacement de l'AW4.
Les carters d'huile utilisés avec l'A500SE/42RE sont de conception similaire à celui de l'A500 avec une zone dégagée pour le solénoïde de changement de vitesse. Le carter et le filtre ont été mis à jour au cours de l'année modèle 1998 avec quelques applications Dodge qui ont un carter d'huile plus profond et un filtre à huile redessiné qui est maintenu par deux vis à corps de vanne (le filtre à orifice d'huile simple échange avec les anciens dérivés A500 et A904 ainsi qu'avec le carter d'huile). Cette transmission a été remplacée par le 42RLE en 2004.
_______________________________________________________________
l'A500 équipe les modèle suivant :
1989-2001 Dodge Ram pickup 150/1500 V6/V8(2WD)
1989-2003 Dodge Ram Van B150/B250 V6/V8
1989-2003 Dodge Dakota
1993-2004 Jeep Grand Cherokee I6
1996-1998 Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
1999-2003 Jeep Grand Cherokee 3.1 TD
1998-2000 Dodge Durango 5.2L V8 (4WD (98-99) or 2WD (99-00))
1998-2000 Aston Martin Virage V8 5.3L
Voila pour la petite histoire... Il arrive qu'on ai pas mal de blême avec ces boites suite à l'entretien pourris fait par les anciens proprio...
Ce qui m'a poussé à chercher plus loin, est que là j'ai un blême avec une BVA qui n'a que 25'000kms, qui suite à un full flush n'a pas d'huile cramé, ni un aimant qui déborde de limaille... Bref une BVA qui devrait être en bonne santé, malheureusement, j'ai un soucis de boite totalement imprécise sur le changement de rapport surtout entre la 1 et la 2... et un Niveau d'huile pris à chaud et au Neutre à niveau, et tout les sondes nettoyés donc tout devrait rouler.
Suite à quelques inter avec Tristan, Il en vient à me parler des Bandes... Donc on a un peu chercher pour se rendre compte que ça provenait surement de là...
En reprenant les Diagnostiques du TSI (Technical Service Information), un mauvais réglage de bandes peut entrainer les soucis mentionnés ci dessous, à savoir :
- Engagement dur (Du Neutre au Drive, du Neutre au Reverse) (Ajustement des bandes nécessaire)
- Engagement retardé (N à Drive ou Reverse) (Bande arrière hors ajustement)
- Shifts retardés ou aléatoire (Vitesse dur à passer) (Bande avant hors ajustement) (peut causer des changements de 1 à 2).
- Pas d'e Reverse (Drive Ok) (Bande arrière hors ajustement)
- Patinage en marche arrière seulement (Bande arrière hors ajustement)
- Pas de rétrogradation ou de rétrogradation normale (Bande avant hors ajustement)
- Ne passera pas le rapport supérieur (Bande avant non ajustée).
- Aucun rapport bas (se déplace en 2e ou 3e rapport seulement (Mauvais Fonctionnement de la Bande avant).
- Tirez ou verrouillez vers le haut (Bande avant ou arrière hors ajustement).
- Bruits de grognement, de grattage (Bande avant ou arrière hors ajustement)
Donc ça en fait pas mal... Normalement les bandes sont à régler tout les Full Flush et changement de crépine...
BANDE ARRIÈRE :
La bande arrière pouvant se régler en tombant le carter donc au moment de changer la crépine... (J'agrémenterai de photo la prochaine fois que je tomberai le tout et montrerai les réglages à effectuer)
Il faut pour la bande arrière dévisser totalement le contre écrou et visser la visse de réglage Torx à 72 in-lbs (8.13N.m de couple), puis dévisser exactement de :
42RE / 42RH / 44RE : 4 tours
46RH / 46RE : 2 tours
Puis revisser en le contre écrou en vérifiant que ce dernier ne change pas le réglage de la came d'ajustement...
BANDE AVANT :
Même principe, il faut pour la bande arrière dévisser totalement le contre écrou et visser la visse de réglage Torx à 72 in-lbs (8.13N.m de couple), puis dévisser exactement de :
42 RE : 3 - 5/8 tours
42 RH : 2 - 1/2 tours
44 RE : 2 - 1/4 tours
46 RH : 2 - 1/2 tours
46 RE : 2 - 7/8 tours
Si les soucis se répètent, il va falloir penser à passer à la réfection de la BVA avec changement des bandes...
En espérant que cela puisse vous servir [emoji6] Je préviens c'est chiant d'accès
CharonneFR
LE TEX a écrit :Tu 1s senti une nette diffetence apres ces reglages?
Oui, clairement c’est important de le faire et de le faire à chaque vidange
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
