pb de roues bloqués
moitib
Date d’inscription : mai 2012
re: pb de roues bloqués
Message par moitib »
H3Hummer a écrit :Maître cylindre hs?
C'est ce que je pensais, et j'allais tester le deuxieme maitre cylindre. Trop de purge et je l'ai niqué?
Non c'est pas ça. Maitre cylindre impeccable.
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
moitib
110-HCPU-CR a écrit :Même galère sur un Discovery avec centrale ABS qui n'avait jamais vu une purge en 20 ans...
La solution de purge a été de déconnecter de son faisceau le moteur de mise en pression ABS et de le faire tourner directement avec un booster 12 volt.
La pure c'est alors correctement effectuée (plus de pression dans le circuit et évacuation des merdouilles potentielles...)
Mais bon les maladies des Land ne sont pas les mêmes que celles des Nissan pollués par des composants de m... Rinault :lol:
Honnetement c'était ma hantise. Que le bloc ABS soit à purger!
Y'a pas de Rinault sur les Terrano!!!!!
M'enfin!
moitib
.manu 38 a écrit :du style filetage trop long qui s écrases fait clapé ?
C'est pas bête, mais j'imagine que ça bloquerais que les arrieres.
Nan les flexibles sont hors de cause.
Gaffe, Dédé tapis dans l'ombre devient moqueur.
Pour l'envoyer chier va falloir vous inscrire sur son forum lol
GAFFE IL BANNI A TOUR DE BRAS
chais pas ce qu'il a :lol:
omnibus
Message par omnibus »
Pas les bons disques ou plaquettes ?
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
Jo49
Message par Jo49 »
T'as trop serré les roues? :hein:
:elan:
XJ 4L gros pneus... vendu
mimouss
Message par mimouss »
:diable: :diable: :diable: :diable:
Voila ma réponse hautement technique...
Et subaru forester 2.5L bva
mimouss
Je le prend comme un jeu, mais si tu a la soluce c'est un peu ridicule... ;)
Clapet sur la ligne de dépression ?
Réglage de hauteur de la pédale?
Switch de frein trop serrer sur la pédale?
Ça peut être plusieurs choses mais c'est très certainement un pb de commande... ;)
moitib
Oui c'est résolu, et il a trouvé rapidement.
Donc nan pas les roues et pas le disques.
Mimouss est Winner!!
déjà sa 1ere réponse est bonne et pis dans le lot des réponses suivantes y'a aussi la bonne réponse :lol:
Moi j'aurais jamais trouvé.
C'est la hauteur de la pédale.
Comment un truc aussi con peut faire une panne pareille???
C'est un truc de ouf, et comment le Dédé y peut juste répondre : règle la pédale
Alors que pour moi y'avait un pb d'ABS, un pb de fuite ou juste chuis chat noir!!
Pourquoi le pb ne c'est pas manifesté avant?? pourquoi le pb est arrivé d'un coup??
Bin facile, c'est moi qui ai merdé.
J'esplique!
Terrano accidenté, chais pas pourquoi ou comment les deux butées en caoutchouc de la pédale ont sauté.
J'en remplace un et l'autre... je mets un boulon. Un peu plus épais!!!
Du coup je descends un peu l'autre capteur pour qu'il appui.
Bref j'avais changé la course de la tige. C'était y'a des semaines!! m'en souvenais plus.
Ca aurait déconné de suite, j'aurais compris!!! MAIS NON!!!
y'avait cette fuite à l'arriere!!!!! Elle faisait baisser la pression... Tout était niquel sauf le lookheed qui baissait.
Je serre le flexible et du coup panne.
La centrale ABS qui suintait, n'a absolument aucun rapport :lol:
La j'ai pas le temps, mais sur mon rouge j'ai le même pb. Vais zieuter cette pédale.
1mm près y'a gros soucis, sensible le systeme :cry:
edefaverney
Message par edefaverney »
Moi, j’ai la solution !!! ;)
Vires l’ABS!!!!! :elan:
