Usinage de bague
Modérateur : vincent sch
- Kurios
re: Usinage de bague
- beurk
marteau et enclume sont tes amis.Kurios a écrit :P'têt', mais voir la fin de la réponse d'au dessus... Pis 1mm ça fait quand même épais à rouler sur un petit rayon.
Amha c'est plus facile à faire de cette façon qu'au tour.
prends de la tole de 1mm galva
- didi
mais pour me dépanner, moi je prendrais 2 clinquants de 0.5 que je façonnerais sur mon axe et à recouper après.
si t'es pas à la minute, je dois pouvoir te faire ça. Pour les tolérances tu veux quoi? à part que ça se monte
- Satamax
- Grincheux des montagnes
maman94 a écrit :Je vais écrire une connerie ext 30mm, int 28mm au dimaétre, cela fait 1mm de diff au rayon.
Et avec une feuille de clinquant de 1mm d'épais découpée à la bonne longueure, cela ne pourrait pas faire l'affaire ?
beurk a écrit :marteau et enclume sont tes amis.
Moi, j'suis d'accord avec eux! A savoir que, si c'est fait au tour et que c'est "mal tourné" vu l'épaisseur du produit demandé! Ca sera pire que la tôle.didi a écrit :c'est pas impossib' à faire.
si t'es pas à la minute, je dois pouvoir te faire ça. Pour les tolérances tu veux quoi? à part que ça se monte![]()
Au pire du pire, tu coupes des lamelles de tôle de 1mm, et tu les colle temporairement autour de ton axe.
Ou bien encore, tu sort ton axe du "nouveau" moteur" avec la cage d'écureuil et tout. Tu recharge le bout que tu veux plus gros, à la soudure, et tu re tourne avec ton vieux tour.
Et une solution ultime pour le mec qui ne veux pas de faire chier.
Tu colle trois quatre plaques de contreplaqué, ou plus, suivant ton besoin. Tu fais une découpe extérieure, à la défonceuse avec un compas de défonceuse. Tu perce ton centre à 27,8 tu rentre ça en force sur ton arbre. Et tu finis ton tournage de poulie direct sur le moteur. C'est équilibré sur l'axe. Ca fonctionne super bien.
Edith! :
J'y pense, tu a un vieux tour, et tu chouine pour faire ta bague? Tu te fait un bout de rond, avec ton tour, de 27mm, avec un trou de centrage en bout. Tu y fait une rainure de 5mm de profondeur à la disqueuse avec un disque inox. Dans le sens de la longueur. Tu y colle une tole de 1mm dedans. Tu mets ton tour à la vitesse minimum. tu viens faire coller ton porte outil contre ton bout de rond, enfin à 1mm, tu aurras préalablement enlevé les quatres ou cinq vis de ce coté la. et tu fais tourner en arrière. Tu coupes quand ta bague est faite. Comme une rouleuse à tole; en couverture. Tu peux aussi rouler ça avec la clé à mandrin pour faire tourner ton madrin, si tu n'a pas de toute petite vitesse.
