[Frontera 2,8 TDI] Questions techniques
Modérateur : této
Jango
Date d’inscription : avril 2018
re: Questions techniques
Message par Jango »
Merci pour le lien, oui c’est une bonne solution!
Sinon j’ai autre chose, le véhicule ne chauffe quasiment pas! L’aiguille décolle légèrement mais ne va pas comme sur d’autres véhicules à mi course....peut être est ce dû au ventilo qui tourne en permanence?
Peter18360
Date d’inscription : janvier 2015
Message par Peter18360 »
J’en déduit que ton Frontera n’est probablement pas équipé de la clim, sur le mien elle y est et l’aiguille de température monte au premier trait, sur celui de mes parents qui en est dépourvu, l’aiguille monte à peine. C’est ça les 2.8, ça chauffe peu, super pour l’été mais en hiver c’est long pour avoir du chauffage :lol:
Quand il y a la clim cela rajoute un radiateur en plus derrière la calandre (d’où le fait que ça chauffe plus) et un ventilateur électrique. Sans la clim il n’y a normalement pas de ventilo annexe devant les radiateurs, juste celui dans le moteur derrière le radiateur d’eau qui lui tourne en permanence.
Frontera 2.8 Tdi Long 1996 - moteur + de 450.000km d’origine !
Frontera 2.8 Tdi CDX 1995 - restauration - 265.000km
Jango
Message par Jango »
Oui l’aiguille monte au premier trait à peine, j’ai la clim mais il faut la recharger je pense car elle ne fonctionne plu, l’ancien proprio en voulait pas...
Du coup j’ai les 2 ventilos en plus et le radiateur de clim
Peter18360
Ah mince, je me suis trompé, tu as la clim donc... par contre moi je n’ai qu’un seul ventilo supplémentaire (à droite).
Bizarre, je n’ai jamais vu de 2.8 avec 2 ventilos annexes, sauf sur un 2.3 avec clim.
Donc tu as deux ventilos électriques entre la calandre et le radiateur de clim c’est bien ça ? Ils tournent quand tu roules ? Un seul ou les deux ?
Jango
Message par Jango »
Je suis actuellement en déplacement en corse, je n’ai pas le véhicule sous les yeux, mais de mémoire il me semble avoir vu 2 ventilos, après te dire à quel moment ils tournent je ne sais pas....
J’espere juste que le problème de clim vienne bien du gaz....
Peter18360
Moi aussi je dois la faire recharger, mais problème je l’ai déjà emmené pour ça dans un centre auto et il m’ont dit que le circuit n’etait pas étanche, donc pas possible de recharger en gaz. J’ai fais un test de mise sous vide, et la pression remonte en quelques minutes donc fuite.... la semaine dernière j’ai commandé des joints toriques spéciaux clim (r134) sur Amazon, une boîte avec plusieurs tailles, j’ai essayé d’en remplacer certains, je verrais bien si la fuite est toujours là...
Jango
Message par Jango »
Ah ben tu me dira un peu, car je vais devoir peut être faire la même chose pour la clim...
En tout cas merci de ton aide, j’ai bien appris sur le frontera grâce à toi!
Après niveau fiabilité, franchissement...ça marche bien dans le temps nos 2,8?
Car au finale on en vois peu!
Peter18360
Question fiabilité je dirais que oui, le 2.8 est costaud. Il est réputé pour être le moteur diesel le plus fiable qui ait été monté sur les Frontera A.
Pour la petite histoire, le Frontera est d’origine Isuzu, son vrai nom est en fait Isuzu Rodéo (Amigo pour le 3 portes). Il est fabriqué par Opel sous licence vers 1991. Il a également été produit par Honda (Honda Passport) et Vauxhall (équivalent Opel en Grande Bretagne).
Depuis son lancement, fin 91, jusqu’à son arrêt, en 98 (où il seras remplacé par les Frontera B), le Frontera verra défiler sous son capot trois motorisations diesel. Le premier sera le 2.3TD (100ch), d’origine Opel, qui se montrera un peu poussif et qui seras sujet à des soucis de surchauffe quand il est trop sollicité. Vers 95/96, le 2.3TD est remplacé par le 2.8TDI (113ch), d’origine Isuzu, ce moteur ne rencontre pas de problème particulier si ce n’est la pompe à huile un peu faiblarde parfois et le fait qu’il soit assez bruyant. Le 2.8 ne seras malheureusement pas monté longtemps et fin 97 déjà il seras remplacé par le 2.5TDS (115ch), d’origine VM, qui lui introduit la gestion électronique et donc les problèmes qui peuvent aller avec et quelques soucis de joints de culasses. Il est soit disant plus écolos que ses ainés (selon les normes anti-pollution de l’epoque) mais aussi plus gourmand (12l/100km en moyenne contre 10 pour le 2.8).
En parallèle il y auras aussi des moteurs essence mais je ne les connais pas.
Pour les modifications techniques :
- moteur 2.3TD : planche de bord grise, suspension arrière à lames, ouverture du coffre à l’américaine (charnière en bas) et porte roue indépendant, dispo que en version longue.
- moteur 2.8TDI : planche de bord identique au 2.3 mais en noire, suspension arrière a ressort plus amortisseurs à gaz, triangle +5cm, porte du coffre qui s’ouvre latéralement et porte roue fixé dessus, ABS en option, dispo en version longue et courte.
- moteur 2.5TDS : planche de bord entièrement redessinée, airbag en option, dispo en version longue ou courte.
Pour conclure, le 2.8TDI est le seul qui soit presque à 100% Isuzu, du châssis au moteur. Il n’est pas bourré d’électronique comme le serons les suivants et donc plus facilement bidouillable....
En franchissement je crois savoir qu’il s’en sort pas si mal. Il a été conçu pour être polyvalent à l’époque et dispose d’aptitudes routières très correctes pour son gabarit et son poids (1,9T). Le tout avec une conso maîtrisée en vue de sa cylindrée, en moyenne entre 9 et 10l aux 100. Moi avec le plein, soit 80L, je fais 900km environ et en alternant ville et voie rapide.
Je me sers de mon 2.8 au quotidien, je fais 100km par jour et j’en suis très content. Je le trouve confortable et agréable à conduire. Et perso le bruit on s’y fait vite :)
Jango
Message par Jango »
Wahou, là je connais toute la vie du frontera grâce à toi, c’est très intéressant, donc en gros que du bon sur ce modèle!
Je ne savais pas que c’etait un modèle à part des autres frontera A
Sais tu si une doc technique existe? Même en pdf?
Peter18360
Oui la RTA existe, il y en a plusieurs, tape sur internet tu trouveras ton bonheur (sur eBay par exemple).
Autre chose, si cela t’interresse rend toi sur «*EPC opel*» dans Google (je te met un lien en dessous).
Tu y trouveras toute la nomenclature et tous les éclatés du Frontera pièce par pièce, jusqu’à la moindre vis !! Je m’en sers énormément car il y a aussi toutes les références Opel et GM (général motors), idéal pour retrouver des pièces ou tout simplement comprendre l’assemblage de certains éléments !!!!
Un peu galère au début pour s’y retrouver mais c’est une mine d’or !
Voici le lien : http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
(Sélectionne le Frontera A en bas de la page d’acceuil)
Tiens regarde ça aussi ;) -> http://www.leteto.fr/Le_site_du_Teto/Me ... ntera.html
C’est le site d’un modo du forum
