Je parlais du 2,7 Nissan qui est réputé incassable !!!Mousse expansive a écrit :J'ai déjà eu toutes les chambres felees sur un 1.9td mais apparemment c'est normal
[Défauts moteur] SOUPAPES CASSEES MOTEUR TERRANO 2 1995
- edefaverney
re: SOUPAPES CASSEES MOTEUR TERRANO 2 1995
- Mousse expansive
Oups désoléedefaverney a écrit :Je parlais du 2,7 Nissan qui est réputé incassable !!!![]()
- platplat
Les réputations, c'est lié a ce que lesgens en disent, et surtout a l'entretien qui en est fait, ainsi que l'usage.edefaverney a écrit :Je parlais du 2,7 Nissan qui est réputé incassable !!!![]()
Not' petit camarade, il est au Mali, il doit y faire assez chaud, si en plus, le camion a subi un usage un peu excessif, ca donne ce genre de truc.
Et, on ne connait pas le kilometrage de son bahut.
- mimouss
- Statut : En ligne
Voila mais les chambres de précombustion ça reste un grand classique sur cette génération de moteur toute marque confondues....platplat a écrit :Les réputations, c'est lié a ce que lesgens en disent, et surtout a l'entretien qui en est fait, ainsi que l'usage.
subaru forester 2.5L bva
- mimouss
- Statut : En ligne
Dans le premier cas ça doit être réparable dans le second il y a un gros risque que la bielle soit tordue.
- edefaverney
J’ai dit incassable car ce moteur n’a jamais de problème mécanique et très très rarement de joint de culasse !
La pompe à injection mécanique du TD est increvable !
De temps en temps des problèmes peuvent venir du turbo mais ce n’est pas un point faible !
Les problèmes que tout le monde connaît au bout d’un certain temps sont la pompe à eau qui finit par fuir du nez et la pompe à vide qui laisse remonter de l’huile dans le mastervac !
- mimouss
- Statut : En ligne
- bilal
- Date d’inscription : septembre 2016
Je vous envoie le rapport du mécano dans la journée.
2017-2019 : Nissan Terrano II
- edefaverney
Je pense aussi que le 2,7 a la capacité de cracher des morceaux sans broncher !!!pat 25 a écrit :J'avais cassé une soupape sur le 90, j'ai fait changer le guide et une nouvelle soupape. Les piston et les vielles sont surdimensionnés. Ça n'a jamais bougé.
